2620
Dör vid koppling 940 turbo
34 Inlägg
12 april 2008
hej!
jag har en 940 turbo.
när man är ute o åker o när man kopplar så dör moton:|
när man står har den bra tomgån på ca:8-900 rpm.
ja har orginal ladd ca: 0,5bar. jag har monterat en öppen
dump och ett sportluftfilter. den har funkt bra under vintern men nu
när de börjar bli varmare så beterden sig konstigt:/
Mwh:N
8 Inlägg
12 april 2008
dör den när du står på tomgång oxå?
Fortare än kvickt
241 Inlägg
12 april 2008
har förmodligen med dumpen/filtret att göra. höj tomgången lite så löser det sig nog. min m5 dog lite då o då efter att jag satte dit öppet filter. lite krångel får man nog räkna med när man ändrar.
Akta lacken pappskalle!
1 703 Inlägg
12 april 2008
Har du kollat så du inte har läckage på nån slang?
Sen kan det eventuellt vara fjädern i din dump som blivit lite slapp, testa att spänna den lite få du se om den gör likadant.
726 Inlägg
12 april 2008
låter som dumpen får din bil att krångla på tomgång.
Med lem
1 127 Inlägg
12 april 2008
dump
Där har du troligtvis felet!
Styrsystem med LMM brukar inte fungerar så bra med öppna dumpar, återcirkulerande ska det vara.
194 Inlägg
12 april 2008
montera ett återcirkulerande dump. annars finns risken för att just detta fel uppstår..
Den som ingen Turbo har, han får åka utan bar! :)
34 Inlägg
12 april 2008
dumpen har dubbelkolv så den är tät. har ej hittat ngt läkage!
men ska prova med att höja tomgången:)
nej den dör inte när den står på tomgång..
Senast redigerat av timmo (12 april 2008)
9 Inlägg
13 april 2008
precis som tidigare sagt så måste du på 940 ha en återcirkulerande dump så att luftmassomätaren får rätt värden av trycket annars tappar den tomgången efter att du kopplar ur. montera en slang från dumpen till rörbiten mellan tubon och luftfiltret så den dumpar genom luftfiltret.
Mvh Jocke
34 Inlägg
13 april 2008
Mvh Jocke
jag ska ta bort den o prova med orginal i gen. Och se om de blir nån skilnad..
tackar för alla svar:)
