2807
Slutstegskrångel
8 Inlägg
26 april 2008
Får inte igång mitt slutsteg.
Eller det är igång i typ 5 - 10 sekunder sen stängs det av.
har förut krånglat med att det tjöt om högtalarna, även
när bilen var avstängd så det är inte kablarna.
då fick jag tips om att det kunde vara dålig jord och fixade det,
då funkade dom ett tag, men sen när jag skulle sätta ihop instrumenpanelen
igen så började det att krångla, har testat att dra ur remotekabeln och sätta till bakaden igen och då funkar steget några sekunder igen.
har även dragit nya lågnivåkablar, strömkabel och remotekabel löst.
Nån som har en aning om vad det kan vara för fel?
//Daniel
Senast redigerat av Danoh (26 april 2008)
1 338 Inlägg
26 april 2008
//Daniel
bara för att testa.. pröva att koppla ur högtalarna som e kopplade så det inte e kortis nån av dem..
MVh
Seat Leon Cupra-08 AWD Konverterad 500hp+
Missa ej Projekttråd för Seaten!
http://www.seatcupra.net/forums/showthr … mp;page=30
MDS, VTech Tuning, Pirelli - Power Is Nothing Without Controll, JE-Design
Konstruktör
1 053 Inlägg
26 april 2008
Gör som mYgel sa. Koppla ur alla högtalare och se ifall det blir ngn skillnad.
Sen ifall det fortfarande inte vill igång så kan du du ju öppna locket och se ifall det hjälper.
Det kanske blir för varmt?
Blir det extra varmt någon stans så borde du kunna "lukta" dig till det.
Eller så är det bara känna på komponenterna.
Har du en multimeter så är det skitbra.
Ett vanligt fel är att... ja. Ifall man nu kunde komma på vad de små kretsarna heter :S
De sitter iaf i förstärkardelen, längst ut på sidorna mot kylplåten.
Hittar ingen bild på de heller hmm
Hur som helst.
Sätt igång steget.
Spela INGEN musik!
Mät sedan med multimetern på det högra och vänstra benet,
spänningen ska ligga mellan 0 och 0,49volt.
Sätt sedan på musik.
Då ska spänningen stiga till 0,5 till 0,7volt.
Du kan känna på dem för de ska bli varma när du spelar musik.
Är de kalla är de sönder iaf smile
Det kan finnas milontals fel på ett slutsteg, så det är inte spec lätt att chansa sig till ngt.
Vill du verkligen rädda ditt steg om det skulle vara ngt fel på komponenterna råder jag dig till att skaffa ett oscilloscope big_smile
Lycka till!
8 Inlägg
27 april 2008
Tack för svaren.
var ute förut och testade med ett annat slutsteg.
det funkar bättre nu,
men då koppla jag bara över en högtalare så det kan ju vara kortis i nån av de andra.
protectlampan har inte börjat lysa.
//Daniel
8 Inlägg
27 april 2008
Det var kortslutning. jag testase bara en högtalare när jag testade det andra steget, hade lite bråttom och skulle iväg men tänkte jag kunde prova innan. men nu visade det sig att det var kortslutning i en högtalare.
