3772
Olja vid trycksidan på turbon Volvo 855 T5
143 Inlägg
3 maj 2008
Tjena!
Håller på o plockar ur motorn på volvon och när jag tog bort tryckröret från turbon var det mycket olja vid anslutningen. En volvoverkstad har rensat vevhusventilationen + bytt oljefälla för ca 3 månader sen. Kan det vara turbon som läcker såhär mycket olja eller är det rester från när ventilationen var igensatt? Axelglappet är minimalt eller nästan obefintligt.
Förövrigt så läcker motorn olja som ett såll från kamaxelpackningar + vevpackningarna så det blir en geggig helrenovering.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81084/332247_aom5et.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81084/332248_dts67s.jpg
1 867 Inlägg
3 maj 2008
Läcker/trycker den ur sig olja vid alla packboxar så tyder ju det på att vevhusventen inte är helt hundra även om grejerna är bytta.
Så sannolikheten för att oljan i tryckrören kommer från vevhusvent är stor.
Se till att rensa ur intercoolern när du har here grejerna nu, det är inte kul med massa olja i botten på den som värmer upp allting.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
143 Inlägg
3 maj 2008
Hur rensar man ur ICn på bästa sätt för att få den ren från olja? Skölja med bensin?
1 867 Inlägg
3 maj 2008
Har du råd så är ett bad i avfettning det bästa, dränk den i en stor balja bara, det som rinner ut sen är skrämmande.
Såpa och vatten i en balja funkar också.
