3228
fri dumpa med saab 9-5?
54 Inlägg
23 december 2007
prata med speedparts och dom sa att motor lampan kommer att lysa om jag gör detta men är det inte bara att låssa på bateri polen och sätta te baka det så släcks den igen:/ ??????
Strömstad Holigans Leader Of The Pack
preem pump
836 Inlägg
23 december 2007
den lär ju tändas igen om du har kvar "den öppna" dumpen
wrooooom.ptshhhhhhhhhhhiiiiiiiiiii
54 Inlägg
23 december 2007
men släcks den om jag sätter till baka dumpen riktigt???
preem pump
836 Inlägg
23 december 2007
ja det ska den ju göra. tror det räcker med att vrida av tändningen
men vill du att den ska dumpa så pilla dit ett öppet filter
BennyC
23 december 2007
Den tänds igen till 100%, det gjorde det på min 9-5a.. Så jag köpte en plugg som speedparts har....
mvh
BennyC
23 december 2007
öppet fliter är oxå bra då dumpar det med..
54 Inlägg
23 december 2007
Vad gör pluggen för nytta den tänds väll ändå?..   det är en ssab 9-5 2,3 -01
Bilplåtslagare o billbyggare
6 Inlägg
23 december 2007
du skall köra med original dumpen eller en annan återcirkulerande.. annars så kommer motorn få fri spel med möjligt haveri som följd....sad
preem pump
836 Inlägg
23 december 2007
det undrar jag oxå???
pluggen avänds bara om du ska bygga om till öppet...
jag har bytt till öppen dump på min och använder ovan nämnda plugg.
men det fungerar inte på din bil
54 Inlägg
23 december 2007
jag skall köra med org dumpen och plugga hålet.... gorde det på min 900 turbo funka som f
preem pump
836 Inlägg
23 december 2007
men 900 har väl map sensor
och 9-5 lmm
54 Inlägg
23 december 2007
why?
BennyC
23 december 2007
Jag hade en 9-5 aero -04 och då hade jag denna dump från speedparts som heter D1560 och då lös min motor lampa sen sa dom att jag måste ha en plugg och då gick det skit bra... Mer vet jag inte
preem pump
836 Inlägg
23 december 2007
why?
för att du har luftmänndmätare som mäter upp luften som din bil suger i sig
om du släpper ut en del av den uppmätta luften så blir det fel och bilen börjar muppa sig
Senast redigerat av mannen666666 (23 december 2007)
54 Inlägg
23 december 2007
då får det bi öppet filter.. tack skall ni ha
945 Inlägg
23 december 2007
hur gör du med lmm:n...kommer inte bilen att gå fett som fan om den inte får rätt värden?
Finns ju hybrid dump åxå. Då får ju lmm:n en del luft i retur.
blinka blått om du vill rejsa!
246 Inlägg
24 december 2007
Har för mig dom är byggda för återcirkulerande dump..
Kan tänka mig motorlampan strular med öppen dump..
32 Inlägg
4 maj 2008
Jag har Hybriddump på min 9-5 med T7 styrsystem den muppar sig ibland o kan dö vid korsningar o dylikt. men som tur är inte ofta. tomgången blir även orolig. Skulle jag köpa ny dump idag skulle det bli en grov återcirkulerande wink
