Tjena. Min 525 från 95 (vanos-motorn) vill koka för mig när jag ligger och kör långa sträckor. statskörning går bra, men inte att ligga på konstant vavtal. Jag har testat med vaacum-pump för att få ur luften ur kylsystemet, men någonstans läckte luften in, för att pumpen fick aldrig ner trycket nog mycket... Kan det vara topp-packningen som har pajat? Har hört att dom kan göra det på dom här motorerna (M50B25).. Tacksam för nått klokt svar!! //Johan
kolla även vattenpumpen ett vanligt fel då orginal har ett skovellhjul av plast som spricker i axeln ,nya pumparna är helt i metal och håller mkt bättre
varför gå på gatan när man kan krypa på trottoaren
Det låter på din beskrivning som att vattenpumpens skovelhjul gått sönder i småbitar. Men vad som förvånar mig är att motorn kokar på högre hastigheter? medans den ej kokar i låg fart? egentligen så borde det väl vara helt tvärt om?
En annan orsak kan vara luft i systemet, kan vara riktigt svårt att få ut allt.
Vad det sedan gäller toppen, så har den förmodligen gjort sitt. Upprepade kokningar sätter sina tydliga spår i toppen, den blir skev för att sedan spricka. Vilket den förmodligen redan gjort eftersom vaccumtrycket ej funkar. (den läcker från sprickan i toppen, eller dess packning)
För att slippa att göra om jobbet två gånger: Så se till att "PLANA" den nya toppen innan montering. Och så glöm ej att LUFTA-LUFTA-LUFTA. Låt ej ens tempmätarenålen komma i närheten av rött. Annars är det snart samma visa igen.
tackar för fina råd... jag skruvade isär den i helgen och fick bekräftat att packningen hade pajat. så nu har jag planat och ska på med den igen.. hoppas att vattenpumpen är hel då. Jag har inte låtit den koka någon gång, men den har varit bra nära några gånger... hoppas att det ordnar sig nu iaf. tackar för alla tips;)
byt pumpen ändå när du ändå håller på är det en orginal pump så är det bara en tidsfråga innan den ger upp
