2258
STORA problem med handbromsen på 760n!!!
33 Inlägg
10 maj 2008
Hejsan jag har bytt belägg, skivor, virar och allt på min 760 men den tar inte tillräckligt så den låser på gruset ens... Jag kan rycka allt jag kan i spaken så jag inte orkar dra den mer men den tar ändå inte tillräckligt... Vad kan d vara??? HJÄLP!!!
Full gas spar tid:) (Team blyfot)
Gorgilus addictus
4 762 Inlägg
10 maj 2008
Justerat  handbromsen?
Kokar ris
923 Inlägg
10 maj 2008
bytt handbromsbeläggen också alltså? (om nu den bilen har det)
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
98 Inlägg
10 maj 2008
Tvättat skivan med breakcleaner? spännt handbromsen?
906 Inlägg
11 maj 2008
Fästet på bakaxeln? bytt det med? Brukar rosta sönder. Bytt handbromsbackar med?
33 Inlägg
11 maj 2008
Ja jag har bytt allt och tvättat skivorna innan... Ja jag har spännt handbromsen så jag bara orkar dra den 7 knapp men den låser ändå inte... Och allt e helt...
474 Inlägg
11 maj 2008
det finns en grej mellan handbromsbeläggen som ser ut typ såhär "H".. lite svårt o förklara men iaf tongue
jag hade samma fel på 740 och då visade det sig att den grejen var alldeles för nersliten, så jag svetsade i några loppor i den och sen dess funkar den prima..
Volvo S60 2.5T AWD
906 Inlägg
12 maj 2008
Har du fått fixat problemet? Eller ska man sitta och filosofera på vad mer det kan va?wink
