ska se om jag kan skriva detta så enkelt som möjligt.
Steg 1 är master steget
steg 2 är slave steget.
lågnivå in i master steget som vanligt från master steget tar du bredvid lågnivå in en enkel lågnivå från utgången till slave stegets ingång. ( obs inte den ord. rca ingången )
ström & jord som vanligt på båda stegen lika så remotkabeln.
På högtalar sidan så blir master stegets + utgång den positiva som ska gå till bashögtalarna.
master stegets högtalar minus ska gå till slav stegets högtalar minus och dessa ska inte gå till någon bas.
Slave stegets plus blir stegens negativa kabel som ska gå till basarnas negativa del.
Om du är det minsta osäker så ska du titta i en instruktionsbok där det finns beskrivet riktigt utförligt.
Lycka till!
