2580
Ev. fel på oljereturröret från turbon, V-945 B23FK
TL_95
2 Inlägg
1 juni 2008
Hej hej. Jag har precis bytt turbo på min Volvo 945 -95 med B23FK-maskinen och är just nu i min 23:e inkörningsmil. Motorn drar dock ganska mycket olja och jag har precis hittat källan till läckaget. Det kommer olja ur returröret från turbon mot motorblocket.
När vi köpte utbytesturbon från GIK fick vi med en väldigt primitiv installationsbeskrivning av hur den ska sättas dit, men det står ingenting om en packning på änden av röret som går in i blocket. Däremot var det med en gummipackning som passar på röret in mot flänsen som följde med. Den packningen är inte ditsatt därför att den inte passa i hålet på blocket.
Ska den packningen tvingas i eller ska röret bara vara instucket i blocket? Det är inga skruvar eller clips där nere, den bara sticks in i blocket och skruvas i andra änden mot turbon.
MVH
Jake -95
Senast redigerat av Jake_TL-95 (1 juni 2008)
117 Inlägg
1 juni 2008
det skall sitta en packning nere i blocket ja..
en oring och den skall "tvingas" ner i blocket när den sitter på röret...sätt på packningen på röret å tryck sen ner det i blocket...
TL_95
2 Inlägg
1 juni 2008
Jamen dåså, då har jag nåt att gör imorrn med wink
Tack för hjälpen mannen!
