2926
kenwood display flimrar när jag spelar högt.
542 Inlägg
3 september 2008
som i rubriken, är det någon mer en jag som har drabbats av det??? och vad kan det bero på???
har också upptäckt att displayen fryser fast ibland, så att man får tryka till den lätt så att den börjar att funka igen.
garantin på stereon har gått ut och undrar om det är något man kan reparera sj???
http://www.youtube.com/watch?v=7oM-pHPMovE  ser konstigt ut
Senast redigerat av mazdalover (3 september 2008)
542 Inlägg
3 september 2008
kan det bero på det???
ska lägga upp film på det så man förstår vad jag menar ser väldigt konstigt ut
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 september 2008
Testa att tryck åt displayen lite när den flimmrar, hjälper det så är det glappkontakt nånstanns. Annars om även andra lampor blinkar så är det troligtvis nånting med din strömförsörjning som är knas.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
274 Inlägg
3 september 2008
japp Håller med...Kolla batteriet
kanske Lite Dåligt!  eller kanske inte klarar av Ditt ljud i Bilen !wink
542 Inlägg
3 september 2008
ska testa det, så får vi se vad som händer. film finns uppe nu, länk ligger i översta inlägget.
542 Inlägg
3 september 2008
varit ute och testat knappt någon skillnad om man trycker eller inte
epic_mazur: mitt batteri är bara två månader gammalt Varta batteri av den största modell jag kunde få plats med på original plats generatorn är bytad med för den gammla gick en diod eller fler sönder i.
50mm2 kabel bak med 120a anl säkring och 21mm2 mellan generator och batteri mm så strömförsörningen är i bra skick bara så du vet smile
Egen företagare
864 Inlägg
3 september 2008
sterion får för lite ström kanske, kanske är lite glapp i nån kontakt dit.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
Mekaniker
212 Inlägg
3 september 2008
Prova att putsa lite försiktigt med nått fin fint sandpapper på kontakterna som sitter mellan fronten och spelaren.
542 Inlägg
3 september 2008
oki ska testa det med.
ska testa montera fetare matarkabel till stereon nu har 1,5mm2 byter till 8mm2 borde ju räka och bli över tycker jag big_smile
542 Inlägg
3 september 2008
har slipat rent kontakterna nu kollat lödningar bytt matarkabel böjt till kontakterna så dom pressar bättre mot fronten ingen skillnad den fortsätter att flimra och hålla på....
Mekaniker
212 Inlägg
3 september 2008
Kanske någon lös komponent inne i stereon, skruva upp chassit och kolla lödningar osv.
216 Inlägg
5 852 Inlägg
3 september 2008
Kollade på filmen och såg att du har rätt rejäla spänningsfall så att en bra fråga är vad du har för batteri och skick på det.
542 Inlägg
3 september 2008
spänningsfall och spänningsfall.... kan bero på att anläggningen tar ca 100-120A och generatorn kan ge 70A och att motorn stog på tomgång. är mycket mindre när man gasar upp lite. batteriet är ett två månader gammalt Varta av deras värre sort, och så stort som det fick plats i original placering.
stereon funkar bra annars, bara detta flimret i displayen när man spelar högt. värkar som den inte tycker om bas i höga volymer.
29 Inlägg
4 september 2008
Om jag var du så skulle jag koppla till en kondensator, det gör nog tricket.
VW Corrado - Team Kanold
Mekaniker
212 Inlägg
4 september 2008
Blinkar det i andra lampor med typ takbelysningen osv.?
542 Inlägg
7 september 2008
kondensator finns redan där bak
litegranna men inte så farligt
förövrigt så är felet reparerat. det vart en ic-krets i fronten som gett upp och som gav flipp i fronten så nu funkar den
