3144
m-paketet sitter inte riktigt fast
3 Inlägg
4 september 2008
Har ett problem här. För ett tag sedan tog jag bort de stora stänkskydden på min bmw.
När jag tog bort stänkskyddet vid vänster fram så satt sidan där lite halvt lös.
Min fråga är, hur ska jag fixa den?
Så här ser problemet ut
https://www1.garaget.org/gallery/archive/35338/450994_t3jc0y.jpg
vänster sidan (sitter lite löst)
Så här ska den sitta
https://www1.garaget.org/gallery/archive/35338/450995_ra6vxb.jpg
240 Inlägg
4 september 2008
prova med silkaflex...
limma och pressa upp i 24h. så sitter det... det man använder när man monterar sidokjolar.
OO=00=OO
132 Inlägg
4 september 2008
Det sitter klips på insidan det är säkert ett eller två som har lossnat. Du kan ju prova att slå på kjolen och se om den klickar fast igen. Den kanske bara har hoppat ur smile Annars har säkert något klipps gått sönder.
Då kan du ta ur alla pluggar i underkant och slita lös kjolen och se om det är klipset eller kanten i kjolen som klipset ska nypa fast i som är trasigt. lycka till wink
Det är bara döda fiskar som följer med strömmen
FreddeK
4 september 2008
yes det är clipsat så limma inte!
vaarala
184 Inlägg
4 september 2008
finns att köpa på bmw för kanske 12 kr. dom är inte dyra.
3 059 Inlägg
5 september 2008
Har du själv monterat paketet eller har någon annan eftermonterat det? Kanske har glömt o sätta alla clipsen..
Annars hade jah nog osse gjort som andra skriver att plocka av kjolen helt o byt ut clipsen o tryck dit den igen..
Limmat den hade jag aldrig gjort iallafall om det sitter "orginal"monterat.
Är det gjort av någon annan har dom kanske redan limmat dit den och då limmat dåligt..
3 Inlägg
6 september 2008
Tack för svaren, problemet är fixad nu.. det va en klip som inte satt riktigt fast där den skulle.
