2818
240 startar men dör igen
155 Inlägg
13 februari 2006
hejsan min 240 med b230f startar men dör igen efter några sekunder. likadant varje gång. någon som vet varför.
Mvh Hampus
Senast redigerat av black140 (13 februari 2006)
mc e livet
593 Inlägg
13 februari 2006
kolla soppapumparna, sitter en monterad på underredet, ungerfär under förarstolen, o sen sitter det en i tanken... lyssna om pumparna går när du gör starförsök....
hör av dey när du kollat dessa så kan vi felsöka vidare
(om de visar sig att inte nån av dem e trasig förstås...)
får de går alltid att hitta felet på en 240
mvh GLT-Tobbe
155 Inlägg
14 februari 2006
mvh GLT-Tobbe
okej borde de inte kunna gå att koppla ström från ett batteri direkt till främre pumpen för att testa( svårt o höra om de går menar jag) om den startar?
mc e livet
155 Inlägg
14 februari 2006
mvh GLT-Tobbe
Hur kommer man åt pumpen i tanken( genom skuffen)??
mc e livet
52 Inlägg
14 februari 2006
du kommer höra om pumen går lr inte det är ett surrande ljud, tankpumpen brukar det inte vara nå fel på. om inte pumpen går kolla pumprelät.
52 Inlägg
14 februari 2006
jo det går koppla så.
747 Inlägg
14 februari 2006
Mvh Hampus
låter inte som pumparna.. men kan ju vara det... men låter mer som ett överslag i något av tändningen...
Älgahäng Räjsing Club
155 Inlägg
14 februari 2006
360_sleeper skrev:
Mvh Hampus
kan man lista ut det på någet vis. har ny tänddelssats, testat att byta tändspole, tändmodul!! ställde in kammreemmen rätt men bara en fråga. om jag fått remmen en kugg fel eller så kan det bli så här då?? känns inte som det kan de eftersom den låter som vanligt ända tills den bara dör. går ju inte ojämt eller så?
mc e livet
677 Inlägg
14 februari 2006
Hade samma fel på min 240 GLT. Jag kunde hinna köra så där lagom mitt ut i en korsning innan den dog. Ibland starta den igen efter ett tag och ibland fick jag kabla igång den. Allt löste sig när jag bytte batteri.
Vet att det låter konstigt, men så var det. Du kan ju kanske kastbyta batteri med nån och prova.
155 Inlägg
14 februari 2006
tack för tipset. får kika lite på det. men de skulle förvåna mig eftersom den dör så snabbt. och gasar jag så dör den snabbare.
mc e livet
style
14 februari 2006
hade samma fel i min. då visade det sig att ett relä satt glappt. så nu går den igen smile
155 Inlägg
14 februari 2006
ok va vad det för relä då??
mc e livet
10 287 Inlägg
14 februari 2006
Njäää. jag tror inte på bränslepumpsreläet. Då skulle inte motorn bete sig så här.
Du Black, Vilken årsmodell pratar vi om här?
/Göran
(Groucho Marx).
Turbomissbrukare
62 Inlägg
14 februari 2006
/Göran
Relät på min 740 TiC spökade.. då kunde den gå lite sedan dö.. gå lite sedan dö.. och ibland va han tjurstartad som fan.. tills jag vart le och sparkade till mittkonsollen eftersom de bara va en rat bil.. så vips så gick de som en klocka.. OBS.. gör inte som jag!
Ryskhårdporr- de e kärlek de... :P
155 Inlägg
15 februari 2006
/Göran
-87:a
mvh hampus
Mortcha: ne förstår de men var sitter reläet då så man kan rycka lite i de???
mc e livet
Små kåt i mercedes ! ^^,
71 Inlägg
18 februari 2008
Hej! lånar tråden lite grann,har ungefär samma problem bilen går sådär lagomt till en korsning där den sedan dör,(tappar varvtalen) och när man sedan ska starta den så går den ej igång? men väntar jag 1 min då startar den direkt! och går då typ 15 min till sen dör den igen? någon som vet vad felet kan sitta?? TACKSAM FÖR SVAR! / westerlund
Varför heter det "kofångare" när de lika gärna kunnat heta "getfångare" elr "renfångare" ? :P
71 Inlägg
18 februari 2008
Ingen som vet nått? sad
26 349 Inlägg
18 februari 2008
Ingen aning men kan leta fram bibeln i morgon...Haynesboken alltså big_smile
Står ju en massa om olika scenarion hur bilen går i den boken.
Ingen annan som vet nåt?
1 Inlägg
18 februari 2008
skulle gissa på hallgivarn!
Aga
12 Inlägg
23 februari 2008
kanske de är fel på generatorn?
