2975
kamaxel till B230FB för mera effekt
23 Inlägg
9 september 2008
hej. hej. ja har en 745 me en b230fb. allså en med 531 top. men vad skulle man kunna ha för kam till den för att få ut lite mer effekt. och hur många extra hk får man då?.tack:)
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
9 september 2008
äre äns lönt och öka på hk på bilar som inte har turbo???
Malleus Malificarum
2 401 Inlägg
9 september 2008
Beror på, det lönar sig om det gäller V8'or och stora motorer. Dock så lönar det sig inte mycket på mindre motorer då det kommer att kosta PENGAR för att få upp dom i högre effektuttag.
1 772 Inlägg
9 september 2008
Du har väl redan en VX-kam original + 531-toppen vilket gör att du har ca 130 hk. Tvivlar på att det kommer bli så mycket mera med någon annan kam.
Motorn har du hinka i själv va? Eftersom FB bara satt i 940 91-92.
Senast redigerat av NordstromJ (9 september 2008)
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
Bilförsäljare på Hörby Bil
152 Inlägg
10 september 2008
Har samma motor i min 940, har bytat från VX3 till K-kam..roligare, men om det ökar någon effekt är tveksamt.
Tips är att plana toppen 1,5mm , extraktor grenrör & 2,5" hela vägen . En liten hemma portning är inte fel heller.
1 062 Inlägg
10 september 2008
stoppa i en t-kam så får du en ökning av vridet isf mkt roligare ^^
Team Björkeryd
10 576 Inlägg
10 september 2008
Nu virrar du.  Vi använde topplock samt kan från en TIC (dvs T-kam) på en b230, den tappade säkert ner till 80hk.  fruktansvärd kam
Senast redigerat av torpis (10 september 2008)
-=[Performance by Torpis]=-
1 062 Inlägg
10 september 2008
jag har en kompis som bytte från k till t å bilen blev mkt roligare, starkare mm så vad som hände med din motor vet jag ej
enligt kg ska t-kammen vara den bästa till en sugis av org kammarna (har jag läst)
Team Björkeryd
huh?
10 427 Inlägg
10 september 2008
Från V-kam till K-kam på B230E gjorde ingen stor skillnad (enligt en bekant). Lite gladare på högvarv.
Lär ju inte vara så stor effektökning. Skillnaden lär ju vara större med M-kam till V/VX/VX3/K osv
10 287 Inlägg
10 september 2008
Då kan vi sluta att systematiskt slå sönder alla T-kammar vi hittar och sälja dom till dig då?
Seriöst, T-kammen är rent skit. Det är en orginal turbokam avsedd för att på en turbomotor ge en "behaglig" avrullande karaktär som inte skrämmer någon.
Du får gärna referera till eller länka till vart det står att T-kkammen skulle vara den bästa sugkammen.
Här har du kam-data:
Kod:
Modell   Lyftin   Lyftut   Durin           Dur ut    Overlap lobcin lobcut
M        9,5      10,5    232 0bt-52ab    230 44bb-6at    6   116   109
L        9,8      9,8     233 14br-38ab   233 46bb-6,5at  20  102   112
Y        10,35    10,35   232 11bt-41ab   232 41bb-11at   22  105   105
T        9,94     9,9     225 9bt-36ab    218 39bb-0at    9   103,5  109,5
X        10,65    10,65   236 14bt-42ab   236 46bb-10at   24  104   108
VX       11,37    10,65   245 12bt-52ab   236 50bb-6at   18,5  110   112
A        10,5     10,5    241 14bt-45ab   240 50bb-10at   27   104   110
B        10,6     10,6    244 23bt-40ab   245 44bb-20at   44   99   102
V        11,37    11,37   245 15bt-49ab   245 53bb-11at   23   107   111
D        11,2     11,2    253 19bt-54ab   253 58bb-16at   35   107   111
K        11,95    11,95   253 22bt-50ab   250 61bb-9at   31,5  104   116
H        12       11,5    258 27bt-51ab   254 57bb-17at   44   102   110
Du får iofs vrid med en T-kam men inga prestanda. H och K blir tröttare i botten men titta bl a på skillnaden i lyft mot en T-kam. Du får in helt andra gasmängder.
Här finns en bra förklarande artikel:
http://www.chevyhiperformance.com/techa … index.html
Denna bild förklarar lobcin / lobcut (lobseparation):
http://www.chevyhiperformance.com/techa … to_04.html
/Göran
(Groucho Marx).
1 062 Inlägg
11 september 2008
http://forum.svenska200klubben.se/viewt … 6c9b28f5cd
http://forum.lazzat.se/showthread.php?t=34110
http://www.zatzy.com/teknik/231580-t-y-kam.html
där e ett par som säger att kammen e bra till en sugmotor men men man kan ju ha fel
jag ska testa å stoppa i en i min vinter bil iaf å se vad som händer.  min polare kanske va helt hög när han sa att bilen gick bättre med en t-kam då vad vet jag
Team Björkeryd
10 576 Inlägg
11 september 2008
wildboy_87_ skrev:
http://forum.svenska200klubben.se/viewtopic.php?t=362&sid=ffcdd999374e7eb084eb076c9b28f5cd
Jag tittade genom trådarna och tycker att alla är överens om att T-kam  inte är bra vad gäller mer mos!  var ser du att någon påvisar att den skulle ge mer pulver?
Din kompis kan ju haft sin förra kam felinställt nån kugg eller två och upplevet en korrekt ställt T som vassare.
Om vi säger såhär,  en kamaxel ger dig mer vrid på botten 2500-3000rpm...    hur ofta använder du det registret när du rejsar?  Alla som förespråkar att vridmoment vinner när dem snackar rejs måste således ligga på 2500rpm som mest när de tävlar.
Senast redigerat av torpis (11 september 2008)
10 287 Inlägg
11 september 2008
http://forum.svenska200klubben.se/viewt … 7eb084eb07
Denna tråd säger ingenstans att T kammen skulle vara vettig om man vill ha effekt.
Denna tråd verkar handla om Dodge Van??
Och denna tråd säger återigen att kammen är stendöd.
Tips: Titta på denna graf:
http://www.stahlmotor.se/bilder/kamaxel/kamdia.gif
Där ser man skillnaden mellan en standardkam och en trimkam för sugmotorer. Titta en stund på graferna och kolla vilken orginal Volvo-kam som mest liknar en trimkam (ledtråd: Lyft, Duration, Overlap)
/Göran
(Groucho Marx).
1 062 Inlägg
11 september 2008
jo det e väl sant att man inte ligger på 2.5k varv när man rejsar
det här med lyft dur overlap handlar det inte lite om hur nocken ser ut med ?? lr det kanse är dur?
men jag ger väl mig då ni vet väl mer och har hunnit testa mer än mig
Team Björkeryd
118 Inlägg
11 september 2008
helt klart en k kam men det blir nog problem  med bes    skaffa extraktor å fet system det gör en hel del
spesilt om du byter katt å extraktor
38 Inlägg
20 februari 2010
Jag har b230FB i min 940 och har nyligen satt på Extraktorrör, racekatt och 3tumssystem...alltihopa från JT-tuning och nu går den mycket bättre, snackade med en snubbe här i trakten som grejar med alla möjliga sorters toppar och kammar å han hävdade att det knappt är lönt att byta ut vx3-kammen (som jag antar att du oxå har) om du inte ska göra massa annat, jag ska dock plana min topp 1,5 mm och porta den lite grann, med avgassystemet sen lär det nog bli bra...så...köp ett extraktorrör, det gör bra skillnad smile
761 Inlägg
21 februari 2010
En snäll kam för att få mycket botten kan vara en bra idé OM man har turbo, på sugmotor är det högt varv som gäller.
