4129
Hjälp! Vr6an död
9 Inlägg
10 september 2008
Jag var borta och arbetade i en vecka och undertiden stod bilen bara hemma på gården. Farsan skulle parkera om den en dag men då hände det inget då han vred om nyckeln. efter några försök fick han igång bilen och parkerade om den. Han sa att det lät som om batteriet var dåligt. När jag kommer hem dagen efter han parkerat om bilen och ska starta den är den död. jag försöker starta den flera gånger men startmotorn går inte ens runt. jag kollar batteriet och mycke riktigt det är tomt. Jag provar med startkablar och med ett nytt batteri och då går startmotorn runt men bilen går inte igång. Jag skruvar bort ett tändstift och kollar om den får gnista men det får den inte.
Vad kan det vara för fel ? hur kollar jag om det är tändspolen som är trasig? Hjälp tack !
Jag har En Golf III Vr6 -92
1 661 Inlägg
10 september 2008
Ladda upp batteriet ordentligt så ska den nog starta efter det. OM du inte har haft några andra problem med bilen före det här vill säga?
Är väl för lite ström för att den ska ge gnista.
Körv
3 535 Inlägg
10 september 2008
Tändkablar är ett hett tips också.
Truckdriving Man
16 197 Inlägg
10 september 2008
elle tändmodulen som styr tändningen..
9 Inlägg
10 september 2008
Jag har testat med ett nytt fulladdat batteri och även startkabplar men får ändå ingen gnista sad
9 Inlägg
10 september 2008
som sagt jag har provat med startkablar om det nu är samma sak som tändkablar ?
9 Inlägg
10 september 2008
Var sitter tändmodulen och hur kan jag kolla/mäta om den är trasig ?
Körv
3 535 Inlägg
10 september 2008
Tändkablar är dom kablar som går till tändstiften..
Truckdriving Man
9 Inlägg
10 september 2008
Okej, men om det skulle vara fel på dom kablarna tror du alla 6 kablarna går sönder samtidigt ? nån cylinder ska väl ändå tända?
Missuppfattade det hela lite.. tändmodulen alltså vart sitter den
Senast redigerat av howiie (10 september 2008)
Körv
3 535 Inlägg
10 september 2008
Ganska vanligt fel på vr6orna att dom kablarna pajjar. Och din är ändå från -92 (i mitt tycke den sämsta årsmodellen)
Nya kablar kostar en del dessutom.
Truckdriving Man
9 Inlägg
10 september 2008
Jo det är ju den första modellen av vr6 så den har väl alla barnsjukdomar.
Körv
3 535 Inlägg
10 september 2008
Exakt! Annars en väldigt fin bil såklart smile
Truckdriving Man
9 Inlägg
11 september 2008
Jag har nu idag mätt och jag får 12V till tändspolen.
Ur tändspolen får jag 10V när jag försöker starta bilen.
Jag har kollat och det är inte fel på tändkabeln från tändspolen till fördelaren. när jag mäter från fördelarens utgång är det dött.
Är det då fördelaren som är trasig eller nått i fördelarlocket? Och är det 10V som tändspolen ska leverera? Jag har hört att den ska leverera flera tusen.
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
11 september 2008
kolla sk. "hallgivaren" i fördelaren. antagligen så måste du byta hela fördelarn. kika även om det ser bränt ut där i. saken är att du får ju 12V men kan inte fördela ut dom. därav nåt skit som är pajj där i. oftast bara locket då du har stift som slits ut.
-den satt som en fläskläpp-
9 Inlägg
13 september 2008
Jag har kollat i fördelaren och det var bränt på rotorn. sen var det lite oxiderat på kontaktpinnarna i locket. jag rengjorde och provade men bilen är fortfarande död. Kan det vara bara rotorn som är trasig då det var bränt på den? Jag tänkte köpa Biltemas "Rotor för Volkswagen Golf III 2,0" och Biltemas "Fördelarlock för Volkswagen Golf III 2,0" men passar de till min Vr6:a? Jag har ju en 2.8
Körv
3 535 Inlägg
13 september 2008
roll Det är inte samma motor.
Åk till VAG istället smile
Truckdriving Man
Vw trimmare
2 995 Inlägg
13 september 2008
läskigt höll på att skriva samma sak lol
582 Inlägg
13 september 2008
tror din farsa har varit ute och kört livet ur den då du var bortrest kolla däck mönstret!!!wink
hej
Körv
3 535 Inlägg
13 september 2008
Är ju det enda vettiga wink
Truckdriving Man
936 Inlägg
20 september 2008
precis. åk till VAG och köp ett kit.. alltså byt hela skiten. inte smådelarna. för byter du en del och resten är halvpissiga. visst kanske din motor startar men sen kommer dom pissiga delarna slita ut din nya så måste du hålla på byta små saker hela tiden så bästa är. släng allt och köp nytt. och inte biltema.. --- VAG
