1552
Bmw e36 som vägrar starta/har varit svårtstartad.
956 Inlägg
11 september 2008
Hej, min bror har bytt till sig en bmw 320i -97 dvs en m50b20 motor, med vanos.
Problemet är att bilen under ett tag har varit svårstartad, det har tagit ca 5 sec för den att starta.
Men nu på senare tid blev det värre, ibland dog bilen tex när man ska iväg ifrån ett rödlyse (nej, det var inte ett kärringstopp).
Sen idag när han var ute och körde så började den bete sig konstigt, bilen kunde sjunka helt i varv och sedan gå upp igen. Så han tänkte åka till en verksatd och kolla efter felkoder, men det var såklart stängt så han åkte vidare. Och efter att ha åkt några mil dog bara bilen och vägra starta.
Någon som vet vad som kan ha blivit fel?
Min första tanke var lmm, då den förra ägaren bytt till sportluftfilter och hängt lmm löst, men jag tycker fortfarande att man skulle märkt det mer innan och den borde ju starta ändå.
Så skulle det kunna vara tex någon vaccumslang eller kan det bara vara soppafiltret som är täppt?
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
677 Inlägg
11 september 2008
Kan vara många fel, jag hade börjat med det billigaste.
Kolla om tändstiften e shetna eller tändspolarna. plugga ur lmm o se om det är den.
956 Inlägg
12 september 2008
Ska prova att rengöra lmm idag.
Fast vi fick in bilen på verkstad igår och den dog pga att en huvudsäkring dött, och efter den bytts visade datorn inga fel.
Men dessa problem kvarstår, bilen är lite svårstartad och när man gasar på tomgång bluddrar den.
//snoddas
Med.lem
3 759 Inlägg
12 september 2008
luftfilter, bensinfilter igensatta?
går bilen bättre eller sämre med avtagen LMM kabel?
956 Inlägg
12 september 2008
Vi provade att rengöra lmm, men det vart ingen skillnad. Och om vi tog bort kontakten tvärdog bilen.
Vart sitter bensinfiltret?
Tänkte även på att den rycker när den väl går igång som om den fått för mycket soppa, kan det då vara stiften?
Sen har ytterliggare ett problem uppståt, När bilen bogserades hem började tankmätaren att slå.
Och nu när bilen går, funkar den inte. Fast om man backar ca 20m funkar den plötsligt för att sen sluta när man kör iväg eller stänger av.
Samma sak med vattentemp mätarn funkar inte längre.
//snoddas
Gödseldräng
4 529 Inlägg
12 september 2008
kollat så du får fram bränsle ?
eller ja tillräckligt med bränsle
byt soppa filter och stift till att börja med
tändkablar när du ändå håller på
blir det inte bättre
plocka loss och rengör spridarna kolla så dom öppnar rätt
kan ju vara glapp i pumpen me
Fartglad ;)
128 Inlägg
12 september 2008
Att soppa pumpen börjar ge upp brukar vara ett vanligt fel på BMW.
