hej jag har lite problem och hoppas på att få snabb och bra respons
detta är fallet håller man plattan i mattan så bluddrar/ hackar den vid 4000 rpm 6000rpm och sen sticker den
lättar man däremot på gaspedalen så bluddrar / hackar och går jämt och fint men på hörgre varv ca 5000rpm då man trycker ner pedalen lite till så bluddrar / hackar den igen det är som att den bromsar då man gasar
det jag uptäckte igår natt då jag skruvade lite va att turbon va ganska slut ( glapp in och ut )
och att fästet till WG var av så jag bytte till vad jag tror är orginal
i övrigt sitter det steg 2 chip extractor eller vad man ska kalla det . öppet filter stor IC och 3" från downpipen
