3207
Måste man ha "värme sköldar" till ett öppet luftfilter??
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
17 september 2008
Har kollat lite på andras biler och dom flesta har någon form av värme sköldar. jag har ingen alls än, men då undrar jag om man måste ha sånna eller inte???
/ Johan.
Trucker
1 220 Inlägg
17 september 2008
nja... värme skölden är till för att hindra allt för mycket varmluft från motorn att nå filtret eftersom varmluft som sugs in i filtret betyder mindre effekt, därför vissa har dragit ner filtret i spoilern för att få så kall luft som möjligt. Kallluft= mer effekt varmluft= mindre effekt. Det här är åtminstonde vad jag har läst mig till här på gorg
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
17 september 2008
Okay smile tack för det.
Tänkte bara då det inte blir nå knas med att det typ smälter eler nått haha =P
Distributionselektriker
222 Inlägg
17 september 2008
det e enkelt att sätta ditt en värmesköld och gra en 3tums slang från filtret och ner i fronten så får du lite extra kalluft...
Svetsare
3 150 Inlägg
18 september 2008
Kall luft är mer syrerik än varm = bättre förbränning = mer effekt.  Har själv mitt filter bakom sidokåpan + IC.
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
689 Inlägg
18 september 2008
Har du inga värmesköldar och ingen friskluft till luftfiltret så får du sämre effekt med ett öppet filter
10 576 Inlägg
18 september 2008
Det ger alltid sämmre effekt vid standkörning...  avskärmningen gör ingen nytta alls när en mastig kylfläkt rör om lyften under huven.
öppet filter väljer man aldrig för att man vill ha mer effekt utan för ljudets skull eller om bilen är så pass trimmas att man suger ihop original luftintag så det liknar en lakritsrem.
Om man måste ha öppet filter pga bilens luftbehov så bör man alla gånger bytta in det, om man har öppet filter för ljudets skull så får man vara beredd på att offra lite effekt vid rödljuskörningen.
http://www.x40nordic.com/Gallery/Upload/22_henke.jpg
http://www.x40nordic.com/Gallery/Upload/23_henke.jpg
http://www.x40nordic.com/Gallery/Upload/25_henke.jpg
http://www.x40nordic.com/Gallery/Upload/28_henke.jpg
http://www.x40nordic.com/Gallery/Upload/33_henke.jpg
http://www.x40nordic.com/Gallery/Upload/34_henke.jpg
-=[Performance by Torpis]=-
9 299 Inlägg
18 september 2008
Torpis, jag vet att din bil har redig spec och att du om någon har koll på läget, men är inte luftslangen som går in i burken i underkant? Det är 75mm räfflad slang ser det ut som. Typ dräneringsslang till garagegrunden...? Det börju knappast bli undertryck i lådan, men det ser klent ut. Vore det inte trevligare med en slät slang + lite mer diameter?
34 Inlägg
18 september 2008
Torpis: På min saab 9000 då som har filtret utanför motorrummet, blir det också sämre?
Mvh Martin
1 497 Inlägg
18 september 2008
Mvh Martin
Lind4hl skrev:
maartin: sitter det i fronten eller i hjulhuset eller någontning liknande så är det bara bra, då få rdu kall luft istället för varmluft från motorn
Egentligen spelar det ingen roll med öppetluft filter på din turbo bil.
Luften går igenom turbon på den ändå och värms upp.
Vill du ha kallare luft in i motorn på din bil skall du skaffa en IC
med högre verkningsgrad istället.
5 089 Inlägg
18 september 2008
Jävla smart lösning du gjorde där torpis.. jag snor den tongue
\Lindgren
34 Inlägg
18 september 2008
=axlsam]Egentligen spelar det ingen roll med öppetluft filter på din turbo bil.
Tack så mycket!
Mvh M
737 Inlägg
18 september 2008
jag har ju mitt i en kolfiber box med ett rør ut till fronten som fångar upp luften..tror det ær det ultimata
9 299 Inlägg
18 september 2008
AxlSam skrev:
Mvh Martin
Nej det är inte sant att det inte spelar någon roll. Om du sänker luften som luftfiltret släpper igenom med 5 grader så kommer insugstempen efter IC:n också vara kallare. Skillnaden på ett bra placerat och ett dåligt placerat filter kan skilja 20-30 grader. Den skillnaden på insugstempen kan betyda kolvras eller inte om man laddar på gränsen.
Better than God \o/
1 883 Inlägg
18 september 2008
Mvh Martin
Det är ju det bästa, liltret sitter ju i skärmen, lågt från värmen...
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
Better than God \o/
1 883 Inlägg
18 september 2008
Exakt...
1 497 Inlägg
18 september 2008
caromania skrev:
AxlSam skrev:
Mvh Martin
Nu säger inte jag att man skall placera ett öppet luftfilter hejvilt i motorrummet.
Men rent praktiskt borde ett bättre placerat filter ge mer effektökning på en sugis än en turbobil.
Dock är ju den effektökningen försumbar wink
Rätta mig om jag har fel smile
10 576 Inlägg
18 september 2008
Det är alltid bra att sänka IAT, för att hålla nere MAT oavsett motorsort.  Man skall alltid dimensionera IC och turbo utefter den effekt man tänkt sig.  en S40 med 16T och 300hk får tex 80grader insugstemp efter en repa 0-200km/h.  Byter man till Racekoolings FMIC så håller sig tempen på 38grader smile
Man vill även ha så liten tubo som möjligt för at hålla spooltider nere = pumpar varmluft, så för all del IC gör nytta, men aldrig fel att suga in luft som äe 20grader istället för 60-70 som det är under huven.
10 576 Inlägg
18 september 2008
Det var skarpsynt att upptäcka det wink    Helt korrekt att jag få undertryck i luftburken, dock inte så mycket så att turbon "tappar andan"   Jag får helt enkelt inte in en grövre slang i dagsläget, men det är tänkt att jag skall försöka mickla dig en till.
9 299 Inlägg
18 september 2008
Du har fel. Men jag orkar inte förklara varför igen.
