2892
Frågor angående bränsletryck på 740.
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
18 september 2008
Tjena big_smile
Tänkte höra om nån vet ifall de skiljer i bränsletryck mellan GL, GLE och GLT modellerna på 740 och isf hur mkt, samt hur mkt tryck original bränslepumpen orkar med?
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
10 287 Inlägg
18 september 2008
Så vitt jag vet har alla 740 med elektroniskt sprut 3 bars nominellt bränsletryck.
Orginal pump "klarar av" måhända 7 bar men då har du inte mycket flöde kvar och dessutom värmer du upp bensinen i onödan.
/Göran
(Groucho Marx).
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
18 september 2008
Okej, blev bara nyfiken iom att de skiljer sej mellan spridarna på GL och GLT och då kollade ja upp slutnumret på GLT spridarna vilket är samma siffror som på btr till GLT. Har dock inte kikat på GL btr ännu, ska ta å göra det senare.
EDIT: Ändrar mej. De var bara de två sista siffrorna som stämde. Men tack för svaret! smile
Senast redigerat av patrikhornfeldt (18 september 2008)
m5portal.com
m3portal.com
118 Inlägg
18 september 2008
/Göran
fins dom som har 2,5  troligen gl å se  glt turbo å  gl med fb motor har 3bar:D
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
18 september 2008
jag har en GL och är säker på att ja har 3 bars bränsletryck.
m5portal.com
m3portal.com
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
18 september 2008
Är det inte omkring 4.5 bars tryck det?
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
