3424
Oljetemperatur, alternativ till sandwich?!
I brist på annat :)
526 Inlägg
20 september 2008
Skulle installera min oljetempmätare idag men stötte på problem.... Har beställt och fått hem mätare och sandwich från creatix och lokaliserade oljefiltret, tog bort det, sen kom problemet när jag skulle montera sandwichen.
Om jag försöker skruva fast den med packningen emellan (som det ska var) så räcker inte skruven som sitter på blocket in i muttern som sitter i sandwichen, däremot om jag monterar utan packning så funkar det men det skulle resultera i motorras så, just say no.
Vad jag upptäckte var det att skruven som sitter på blocket är fasad, är det normalt???
Har kollat samtliga gängor så de stämmer, det är ju att det inte räcker in i muttern....
Finns det något alternativ till sandwich??? Audi A4 -00 är det som gäller smile
Forskningsingenjör, Förbränningsmotorer på LTH.
137 Inlägg
21 september 2008
Ett alternativ är att sätta tempgivaren i oljepluggen eller om det är en seriös mätare, typ VDO. skaffa en passande givare som ersätter pluggen.
I brist på annat :)
526 Inlägg
22 september 2008
Lät som en drastisk lösning, men kanske ända utvägen, men avaktar för mer förslag.....
Har sett att det finns en lösning som involverar ett kopplingsblock:
http://www.creatix.se/Shop/Image/Article/T-4.jpg
Men hur sjutton monterar man det???
1 072 Inlägg
22 september 2008
Mäta tempen i tråget så kan man lika gärna skippa mätaren. Man vill veta tempen in i motorn så oljan är lagom varm.
1 311 Inlägg
22 september 2008
längre bult? jag var tvungen att byta när jag skaffade en sandwichplate
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
3 295 Inlägg
22 september 2008
jag gjorde såhär... svarvade ur sandwichen litegrann.. big_smile
http://www.garaget.org/gallery/archive/92/large/364632_uvlxvm.jpg
Senast redigerat av Slave_joe (22 september 2008)
I brist på annat :)
526 Inlägg
22 september 2008
http://www.garaget.org/gallery/archive/ … uvlxvm.jpg
Det va inte illa tänkt faktiskt smile
Har i övrigt löst problemet med längden på bulten, snackade med Creatix och dom kunde svarva en lite längre bult. Så det kommer fixa sig, annars var inte ditt förslag illa Slave_joe
Edit: Missförstog Creatix, det va inte en ny bult utom svarvade ner sandwichen precis som Slave_joe gjort smile
Senast redigerat av nuffe (1 oktober 2008)
