Hej har liknande fel i min ny köpta Saab 9000 2,3T -92.
Motorn blir varm inga problem med det blåser svinkallt in i kupen.
Fläkten går, går att välja luftzoner, även testat 3olika Acc enheter.
Inne tempgivaren verkar fungera, ändrar armen(se nedan) när man blåser på den.
Kollat att armen som justerar värmen funkar (bakom handskfacket)
Även försökt felsöka Acc enheten. Fick då upp en 2 sen 1 och tredje gången 2. Enligt nått felkodsschema är 2 utetemp.sensor.
Frågan är: Vart sitter denna Ute tempratur sensor?
Om inte denna hjälper har jag hört om någon kran i värmeväxlaren, kan någon förklara?
