3720
seriösa framsystem 6.5" lite rockigare , tips på lite olika motages
Avstängd
367 Inlägg
25 september 2008
svårt bestämma sig för ett FRAMSYSTEM
Senast redigerat av beyond (28 september 2008)
MVH Beyond
4 822 Inlägg
26 september 2008
vad tycker du om det här http://www.dls.se/sv/car/prod.html?produkt=sv_61 ? rekomenderat ca pris är 2995:-
Mvh Christian
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
26 september 2008
Detta system anser jag ligga på toppen på 3vägs system för under 3000:-
Focal Access 165A3
MVH//Björn
www.dbakuten.se
452 Inlägg
26 september 2008
Om du vill spräcka din budget med några kronor titta på Hertz HSK163.3 isåfall.
Ett av de bättre kitt jag lyssnat på.
Mvh Marcus
Bilradiohuset
Din bilstereo butik på nätet
5 852 Inlägg
26 september 2008
Finns ju den variante också att du köper ett 4" kitsystem och en lös midbas smile
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
26 september 2008
Ja då finns det ju lite roligare saker att välja på.
Speciellt gäller detta om man skall köra en 4kanalare till systemet, och den har möjlighet till aktiv delning mellan midbas och 4tum. Då är det inget snack om vad man skall göra och vilket som blir bäst. Skippa 3vägs 6.5tumskittet i det läget och kör separata midbasar.
mvh Jonas
Senast redigerat av jonash (26 september 2008)
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
5 852 Inlägg
26 september 2008
Håller med jonas för en gångs skull smile
Avstängd
367 Inlägg
26 september 2008
Focal   Hertz   DLS  som nämts måste låta gott dom?
vilket är bäst av dom tro?
vad har ni för ider annars om lösa grejjer och steg 4kanals ? låter lite krångligt men få titta på era förslag där oxå? men enbart om ni hört grejjerna , vill inte gissa mig fram och bli missnöjd
grejjerna ska hänga me volym knappen och inte börja rassla och ge upp när njutningen börjar smile
kan höjja ribban till 4tusen  exkl steg max 4500kr utan steg
MVH Beyond
2 353 Inlägg
26 september 2008
Äh, vi håller nog ofta med varandra, så länge vi inte börjar prata specifika produkter winksmile
263 Inlägg
26 september 2008
Se till att ge dem nog med effekt då smile
Bjuuuu han!!
Avstängd
367 Inlägg
27 september 2008
absolut . har ett steg sen en timma bakåt här hemma nu som min svåger kom förbi med smile
bytte me mitt X BOX 360 och 10 tal spel, steget är flong nytt med kvitto och 10 mån gar kvar på
steget ja har nu till mitt kommande framsystem heter
Dls Ultimate A2:
Dls Ultimate slutsteg levererar ett ljud i världsklass, inget mer i ljudet finns att önska anser vi
Mycket effekt och kontroll i överflöd.
ULTIMATE series A2 är en 2-kanals förstärkare på
nominellt 2 x 85 Watt med mycket goda prestanda.
I 4 ohms mono bryggkoppling ger den 290 Watt.
Förstärkaren är 1 ohms stabil.
Har variabelt lågpassfilter 50-125 Hz samt variabelt
högpassfilter 20-200 Hz.
Båda filtren är in / ur-kopplingsbara.
- RMS uteffekt uppmätt vid 13, 8 volt matningsspänning med max
0,1 % distorsion, 20 Hz - 20 kHz
Specifikationer:
Antal kanaler 2
Förstärkarklass AB
Uteffekt i 4 ohm 2 x 85 W
Uteffekt i 2 ohm 2 x 145 w
Uteffekt i 1 ohm 2 x 220 W
Uteffekt i 4 ohm bryggkoppling 290 W
Uteffekt i 2 ohm bryggkoppling 450 W
Dämpfaktor > 200
Ingångsimpedans högnivå N/A
S/N-ratio, A-vägd > 100 dB
Frekvensområde 10 Hz - 50 kHz
Ingångskänslighet 0,2 - 7 V
Ingångsimpedans > 10 kohm
Högpassfilter 20 - 200 Hz
Lågpassfilter 50-125 Hz
Strömförbrukning (viloläge) 0,6 A
Max strömförbrukning 60 A
Rek strömkabel Minimum 5AWG / 16 mm2
Säkringar 2 x 30 A
Dimension (B x D x H) 265 x 240 x 73 mm (10,43 x 9,45 x 2,87 inch)
Vikt 3,7 kg ( 8,16 lb)
Bruksanvisning
Test från Auto HiFi
Pris: 4.200,00 kr 4.750,00 kr
MVH Beyond
Avstängd
367 Inlägg
27 september 2008
SÅ VAD SKA JAG HA FÖR FRAMSYSTEM DÅ?
måste jag gissa och ta nått ? kom igen
vilket låter as braa . som ja. de kommer värsting basar tänk på det
MVH Beyond
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
28 september 2008
DB akuten björn hade ju ett väldans fint förslag så det hade jag kört på iallafall.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
6 851 Inlägg
28 september 2008
Alltås du ska lägga massa pengar på bas och steg till basen, men du snålar verkligen in på framsystem..hmm
Sedan kan inte VI här tala om vad du ska ha för framsystem..Det är ju väldigt olika beroende på vad man själv gillar för ljud. Försök att lyssna på lite olika själv och bilda dej din egna uppfattning.
Sedan skriver du inte vad för 3 vägs du söker heller mer än 6½" midbas..
Senast redigerat av TT-Avant (28 september 2008)
Avstängd
367 Inlägg
28 september 2008
hello hello igen alla här
blir köra HCCA orion steg och bas i skuffen
har vart förbi några bilradio butiker . men jag kan inte säga vad jag gillar alls. har fått höra 2vägs 6.5 kit bara .,och det går inte stå i en äffär och avgöra
men inget sådär smyglir inte. ska tåla spela , ska va grejjer som inte ger upp i första taget liksom
DLS A2 steget är väll inte fyskam? måste räcka till dom flesta framsystem eller?
man måste väll klara sig på 4500kr för ett framsystem? när man har steg redan?
är inte dessa i 3tusen kr klassen bra redan?
ett högtalar kit som attackerar bra. spelar riktigt . som hakar på  och inte ger sig
är det omöjligt få det så med A2 steget?  fick bara höra det är jätte fint steg  ??
tex dom nämnda HERTZ . DLS . IMPACT  . vad är skilnaderna på dessa 3 ?`
,för att inte krångla allt för mkt
säg att ni hade A2 steg . hcca bas och steg i skuffen . en stor sedan bil
har man vart med i svängarna nu så borde nån ide vakna till?
musik är det mesta. men mest trance och r&b
jag gillar köra brutal basning ibland . därför hcca grejjerna
men för det mesta kommer ändå framsystemet få göra sitt i det vardagliga
MVH Beyond
Avstängd
367 Inlägg
28 september 2008
eller vad säger ni om att  BYGGA om i dörrarna lite. sätta DUBBLA  2vägs 6kit istället?  dvs 4diskanter och 4 st 6.5or i fram?  lite osäker nu men kanske steget klarar det ändå eller?
MVH Beyond
1 727 Inlägg
28 september 2008
Finns du runt 08-land?
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
Avstängd
367 Inlägg
28 september 2008
Pierre
inte just nu . men om 2 veckor är ja i sthlm en vecka
MVH Beyond
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
28 september 2008
Låter som en helt ok idé...och jo steget klarar det. Dock kräver det en del kräm bakom, men det ser ut som att du tänkt på den biten (av vad jag kan se i din andra tråd).
DLS A-serie SLUKAR ström när de lastas ner. Som så många andra steg av dne bättre skolan.
Senast redigerat av Lonefox (28 september 2008)
Överladdad!
530 Inlägg
28 september 2008
Senast redigerat av Burnout89 (28 september 2008)
Hellre en mekaniker i köket än en kock i garaget :)
