3644
Hur mkt kan 850 T5 2.0 turbon ladda?
167 Inlägg
27 september 2008
Tjena, undra hur mycket original turbon kan ladda i en italien importerad T5a? alltså 2.0 motorn då, vet inte vad det sitter för original agg heller:/ det är en -95a...
Tacksam för svar smile
Överladd<3
Nattarbetare
173 Inlägg
27 september 2008
jag har också en italienimport med orginsal snurra och, min laddar runt 1,4
Att styla en volvo är som att sminka en gris
Nattarbetare
173 Inlägg
27 september 2008
15g tror jag orginal agget heter
167 Inlägg
28 september 2008
okej, lite skumt för min laddmätare slår lite vid 1.6 bar och han drar 2.4 liter milen, böt boxen och gissar på att den är mappad tongue vill inte vika stakarna så tar lite säkerhets åtgärder....
Överladd<3
1 353 Inlägg
28 september 2008
vid 1,4 börjar de bli riktigt farligt för att  stakarna ska vika sig. sen e de juh fråga om hur rätt mätaren visar också-- enligt org mätaren ska den gå liten liten bit utanför. den visar 1bar max-.  en chippad 850 ska ladda runt 1,0-1,2. så...
167 Inlägg
28 september 2008
okej, jo original mätaren går en bra bit utanför den vita linjen vid högt varv... Men tack för alla svar:)
Överladd<3
Hårdast
143 Inlägg
28 september 2008
Sitter inte 15g på italienbilarna...   13t vill jag minnas att den heter..
Pissliten turbo, som man absolut inte ska ladda mycket med, då den bara ger värme av mycket ladd.
Senast redigerat av Mr-Crd (28 september 2008)
Japs :)
775 Inlägg
28 september 2008
väldigt dumt o ladda över 1.2
Thedriftking
28 september 2008
sorry, lånar din tråd lite! vilken turbo passar bra om man ska byta turbo på en 850 t5r? den har steg tre hos bsr för övrigt.ca 315hk
Senast redigerat av Thedriftking (28 september 2008)
167 Inlägg
28 september 2008
Beror på hur mkt effekt du ska plocka ut... men finns ju 18T och 19T, fast då är det mer pill med motorelektroniken för att få allt att lira bra wink
Överladd<3
8 250 Inlägg
28 september 2008
Ett 18T är väl att rekommendera för det steget.
