vad ska man ha för grenrör till turbon finns det nåt som passar rakt av? Luftmängdmätare går det trycka luften genom den? Mer soppa behövs väl, ska man ha en progresiv bränsletrycksregulator då?
MVH
Grenrör får man bygga ett nytt alt bygga en adapter mellan grenrör och turbo. en luftmängdsmätare ska man suga luften igenom, det går även att trycka genom den men det är den inte konstruerad för. Tror dock inte att DOHC motorn har lmm. Mer soppa tillförs lättast genom ett form av tillskotssprut, tex MF2 eller PIC5. Progressiv btr är nog en lite sämre lösning.
Det är bara att fråga på. Läs turbokonverteringsguiden av Therealpinto, den är avsett för SOHC-motorn men principen är ändå densamma. http://fmcs.mer.nu/forum/showthread.php?t=12032 DOHC-motorn är dock lite krångligare att konvertera pga ett mer invecklat insprutningssystem.
Du kan köpa en topplocks packning av stål eller svarva av kolvarna för att få ner kompet. Men DOCH motorns topp är inte så bra vid turbo konvertering den håller inte, så ja tycker nog att du ska ta toppen från en OHC motor.
Toppen håller bra, finns folk som kört med en bra bit över 200hk utan problem. Toppens största nackdel är att den flödar rätt dåligt då den motorn är byggd just för att gå snålt och inte för att plocka en massa effekt. Ohc-toppen passar inte alls, det är en helt annan motor.
