3106
Konstigt fel på s40
4 Inlägg
9 oktober 2008
Hej. Jag är ny här på forumet och har ett problem med min bil som jag hoppas någon kan svaret på.
För någon dag sedan så dog ljuset på min gamla s40 när jag skulle åka hem på natten. Varken halvljus eller helljus fungerar. Dock fungerar parkeringsljusen. Jag testar att byta lamporna, men det är samma sak.
Min nästa tanke var "relä". Jag kör til Statoil, men så klart har de inte sånt inne. Jag kollar på dem och upptäcker att det finns två reläer med samma nummer och Ampere bredvid varandra. Alltså borde de vara lika dana. Ett är för "headlights" och ett är för värmen. Jag byter plats på dem, men det är samma sak.
Till min förväning uptäcker jag att helljuset "LYSER" om jag håller spaken bakåt lite. Alltså precis som när man ska använda helljusblink.
Någon som fattar vad felet är?
Tacksam för hjälp.
Kan tillägga att jag har kontrollerat säkringarna också.
1 727 Inlägg
9 oktober 2008
Kolla ljusomställaren (vredet)
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
4 Inlägg
9 oktober 2008
Pierre
Parkeringsljuset blinkar till när jag vrider den, men det kan ju ändå vara nåt fel på den.
Tycker du jag ska byta den? I såfall antar jag att man måste beställa den från Volvo.
118 Inlägg
9 oktober 2008
Beautiful_Barca skrev:
Pierre
nopp:P behöver inte beställa nått från volvo.. åk bort till jb (jönköpingsbildemontering) där hittar du allt du behöver till s40 för 1/3 av org pris..
det verkar vara antingen "ljusomvanglaren" från halvljus till parkeringsljus mm.. den som man vrider på till vänster om ratten.
eller så kan det vara själva "haden" den som du blinkar och sätter på/stänger av helljus med mm...
Varför spinna på 2 hjul när man kan spinna på 4 :)
Gaspedalen uppfanns väll inte för att tittas på??
Nyman Motorsport
57 Inlägg
9 oktober 2008
I 7 av 10 fall så brukar de vara ljus vredet som ger sig... Prova å byt den..
" Nyman Motorsport "
4 Inlägg
9 oktober 2008
Tack för alla svar. Får leta reda på ett sånt. Har hört att de vreden kan vara rät jobbiga att få ut. Ska man ha nåt speciellt verktyg eller är det skruvmejsel som gäller?
EDIT: Såg nu att man byter hela paketet (fyrkantiga).
http://www.lagabasen.se/bilder/delar/1020392034vy1.jpg
Senast redigerat av Beautiful_Barca (9 oktober 2008)
4 Inlägg
22 maj 2010
Vet att det var skitlänge sen, men bättre sent än aldrig.
Ville bara säga att det VAR vredet som jag fick byta ut.
Beställde ett begagnat genom internet och det var ruskigt lätt att byta ut det.
Man fick med hela den delen med fläkten och allt, så det var bara att lossa på en skruv och plocka ut allt.
Den gamla delen var lite brännd på baksidan i kontakten. Kanske för att jag hade använt fel lampor.
Hur som helst, tack för hjälpen.
