3851
Avfasning cylinderfot för mer plats åt stakar
143 Inlägg
10 oktober 2008
Som rubriken lyder, hur mycket ska man ta vid cylinderfoten för att vevstakarna inte slår i blocket? Har inte stakarna hemma och vill ändå gardera mig när blocket är på verkstan nu för fräsning av vevhusvent. Räcker en 3 mm gradning som är 20 mm lång? För mycket eller ska det tas av mer för att vara på säkra sidan? Vevstakarna är från LG-Speed.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81084/480840_58753y.jpg
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
10 oktober 2008
Skall du stroka axlen eller??
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
143 Inlägg
10 oktober 2008
Nej, men jag har hört att förstärkta stakar har en risk att ta i blocket. Vill inte börja montera ihop blocket och så tar stakarna i när jag har chansen nu att åtgärda det. Better safe than sorry.
342 Inlägg
10 oktober 2008
Ja det är möjligt. Enklaste är väl att ta lägga dit veven och en stake. Mät se hur mycket du har över. det är ju den delen man börjar att sätta ihopa först
8 252 Inlägg
10 oktober 2008
Det där får man prova sig fram. Det tillverkas 2 bredder på stakarna av nån anledning, däremot så börjar de som är för breda bli ovanliga nu. Vet att man kan mäta bredden på staken och då få reda på om man fila eller inte, men jag har ju glömt måtten sad Har man borrat så brukar man kunna klara sig. Men det säkraste är att lägga i veven och haka på en stake.
143 Inlägg
10 oktober 2008
Tackar för svaren, får säga till verkstan att det jobbet får bli senare om nödvändigt. big_smile
