2845
Hur byta Mapsensor?
10 Inlägg
13 oktober 2008
Finns det någon beskrivning eller dylikt hur jag byter Mapsensorn på min audi s6 2.2t?
Eller om någon skulle kunna vara vänlig att beskriva!
Har aldrig hållit på med sån bilelektronik!
9 299 Inlägg
13 oktober 2008
På vissa motorer så är det bara en lös komponent som sitter någonstans. Koppla ur stift/slangar, skruva loss, byt. Hur är det på din motor?
10 Inlägg
14 oktober 2008
Jag har faktiskt inte en aning, jag har AAN motorn, men jag har inte en aning om hur elkomponenterna sitter
Olika
907 Inlägg
14 oktober 2008
Sitter i styrboxen.
Den stora svarta grunkan med en slanganslutning.
Löd bort den och ersätt med ny, är den nya av samma modell är det bara byta, ska du ha den utanför boxen får du dra ut kablar från lödanslutningarna.
Avser du att byta till en MAP-sensor med högre område måste du även ha chip anpassade till den.
Fredrik
