2805
prövotid..?
47 Inlägg
16 oktober 2008
Halloj!
Tänkte kolla med er om de är någon som vet hur de funkar med hastighetsöverträdelse när man har prövotid..?
måste jag också köra i 120 på 90 väg för att förlora körkortet, eller tar de det direkt jag kommer över 90?
MVH Henrik
VW-nörd?
4 332 Inlägg
17 oktober 2008
Över 120 på 90 väg så ryker lappen så de stänker om de och du får börja om ja...
Kan väl få de indraget om du åker på många böter innan prövotiden också väl? Vågar ja inte säga bensäkert, men tror att länsstyrelsen kan ta tillbaka de om de visar sig att du fått så mkt klagomål från snuten tongue
3 059 Inlägg
17 oktober 2008
VV.se :
Körkort kan återkallas
Länsstyrelsen i det län där du är folkbokförd kan återkalla ditt körkort på följande grunder:
Rattfylleri, grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik.
Smitning från trafikolycksplats.
Upprepade trafikförseelser, dock minst tre under en tvåårsperiod.
Brott mot någon viktig trafikregel, till exempel fortkörning, rödljuskörning, stoppliktsförseelse, omkörning vid övergångsställe, olovlig körning eller vårdslöshet i trafik.
Opålitlighet i nykterhetshänseende.
Allmän brottslighet.
Sjukdom.
Underlåtenhet att följa föreläggande om läkarintyg eller förarprov.
Ett körkort kan återkallas tills vidare om det på sannolika skäl kan antas att det kommer att återkallas vid länsstyrelsens slutliga prövning.
Spärrtid
Vid återkallelse enligt punkterna 1-6 fastställs en spärrtid på lägst en månad och högst tre år. Vid grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik ska spärrtiden vara lägst ett år. Vid avslag på ansökan om körkortstillstånd beslutas också om en spärrtid under vilken man inte får avlägga förarprov.
Nytt körkort efter återkallelse
Det krävs i regel att du ansöker om körkortstillstånd för nytt körkort både efter återkallelse tills vidare och efter slutligt beslut om återkallelse. Undantaget är återkallelse enligt punkterna 2-4 där spärrtiden inte är längre än ett år. Körkortstillstånd kan du söka redan när det återstår sex månader av spärrtiden men det beviljas tidigast två månader före spärrtidens slut.
Spärrtider över ett år
Om spärrtiden är längre än ett år krävs alltid godkänt förarprov, d.v.s. både kunskaps- och körprov, innan ett nytt körkort kan utfärdas. Samma sak gäller även kortare återkallelsetider, om körkortet har återkallats på grund av en händelse under den tvååriga prövotiden. Även i andra fall kan det krävas förarprov. Ett gammalt körkort kan aldrig återfå giltigheten även om det skulle finnas kvar.
Varning istället för återkallelse
Om det finns särskilda skäl kan körkortsinnehavaren få en varning i stället för att förlora körkortet. Varningen finns kvar i vägtrafikregistret i fem år och kan innebära en strängare bedömning vid en ny prövning av körkortsinnehavet.
Länsstyrelsen kan lämna ytterligare information om återkallelse av körkort.
9 108 Inlägg
17 oktober 2008
Kort och gott: Samma regler för dig gäller som för oss utan prövotid. Men om du blir av med det (120 på 90-väg t.ex. som sagt) får du göra om allt.
Låser och hänvisar till en tråd som redan finns om allt vad gäller prövotid: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=102436
