3738
Lättning av 740 gl isbil ;) tips på allt som kan slitas bort!
186 Inlägg
17 oktober 2008
Tja!
Ska börja slänga ut prylar ur den blivande isbilen, har ni några tips på allt vad som kan/ska slitas bort? smile
Det ända som bilen ska användas till är som isbil, alltså sista anstalten innan skroten för denna bil smile
Mvh Danne
Amatör
193 Inlägg
17 oktober 2008
ta bort allt som går att ta bort big_smile
Bärs!
3 456 Inlägg
17 oktober 2008
Det är väll bara å riva?
Allt som inte har med motorstyrningen å göra kan du ju riva ur.
Förstår inte riktigt frågan? :S
Garaget.org peakade 2008.
10 287 Inlägg
17 oktober 2008
Glöm inte att byta alla rutor utom framruta till plast. Glas väger bly....liksom.
Hur radikal skall du vara. Man kan ju löpa amok med hålsåg om man vill.
/Göran
(Groucho Marx).
Tomten
1 065 Inlägg
17 oktober 2008
Inredning.
Resvedäck,
Sitter väll nån 2-3 kg vikt vid motorn.
Säten som inte behövs
Allt som du inte behöver
Fast ska bilen ändå dö så varför inte lysen o hela skiten!
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
17 oktober 2008
Ta av dörrar, bagageluckan och motorhuven ja allt som inte behövs för att framföra bilen.
4 682 Inlägg
17 oktober 2008
blir lite kallt att köra runt me den på isen då tongue .
Withlimb
210 Inlägg
17 oktober 2008
Sätt en pinnstol istället för förarsäte.
Måste lätta några kilo.
105hk rent vansinne!
39 Inlägg
17 oktober 2008
Bara att göra ren den på det du inte behöver använda! men det är ju gott att värme i! kan bli kyligt utan dörrar och fönster!
Alla bilar rostar, men Opel har rekord!!!
Med lem
1 127 Inlägg
17 oktober 2008
og900turbo skrev:
ska du va seriös ska du väl ta fram vinkelslipen o kapa bort plåt mellan baksäta o bagageutrymme i innerdörrar osv!
Dock mindre bra då den är en bärande del. big_smile
Ur med all inredning utom förstol, spara det viktigaste bara. Enda instrumentering du behöver är varvräknare, tank och tempmätare. Oljetryck kan du nog spara också. tongue Annars rensa allting!
På torpedplåten sitter en vibrationsdämpare eller vad det heter. Hindrar torpedplåten från att vibrera om det nu skulle hända. Väger väl några kilo, ska sitta liknande vikter i rambalkarna har jag hört också. Men vet inte riktigt vart dom sitter.
Men glöm inte det viktigaste, svetsdiff och isdäck. wink
2 252 Inlägg
17 oktober 2008
slit ut indredning, spara dock en varvis o en temp och värmepaketet :p sen aga diffar du uta helvete och slänger på ett par bra dubb sulor, för kör du isdäck så äre de svårt att få riktigt sköna o långa däck då dom greppar så jävla bra wink
Green Street Elite
676 Inlägg
17 oktober 2008
om du är sugen så har jag ett par rallydäck lr is däck lr va fan de e ^^ det är cirka 1-2 cm dubbar på den så ^^ pma vid intresse
Sothora <3
1 201 Inlägg
17 oktober 2008
beror på hur mycket man vågar gasa det!
Bildemonterare samt egen verkstad. !
Med lem
1 127 Inlägg
17 oktober 2008
Köra på is utan isdäck är ju inge roligt.. Visst går det, men det är långt ifrån lika roligt. Min GLE 130hk orkar med isdäck utan problem, hänger på det mesta på isen. Enda jag inte hängt på än så länge är 4wd bilar, inte direkt konstigt heller men. lol
Sladda på 3an är inga problem, 4an går det tungt. Mest kränger ut på sladd. tongue
Senast redigerat av H3dlund (17 oktober 2008)
186 Inlägg
18 oktober 2008
tack för tipsen smile
Nån som har något bra förslag på ett material som man kan sätta över bakluckan om man nu sliter bort den? typ lätt och billigt smile
Frigiolit? wink
Mvh danne
Volvoskadad
6 017 Inlägg
18 oktober 2008
Frigiolit? wink
Mvh danne
pressänning? (stavning?)
Jonas
2 203 Inlägg
18 oktober 2008
Då får man la klä sig därefter. Dessutom säkrare om isen brister.
3 714 Inlägg
18 oktober 2008
ja om man skulle gå igenom isen så gäller det att kommar ur fort iaf så inga bälten behövs heller om du nu bara ska åka is med bilen
747 Inlägg
19 oktober 2008
Vadå meningslös tråd. ta väck allt som du fatta inte behövs.
Älgahäng Räjsing Club
514 Inlägg
19 oktober 2008
Gnäll spik? tongue
BMW = Bil Med Wasakredit
