3234
Volvo 740 -88 utan ström till bränslepump
2 Inlägg
17 oktober 2008
Volvo 740 -88
Hej bränslepumpen får ingen ström. säkringarna är hela. Jag har ett  bränslerelä från en -87. men ingen skillnad. måste det vara exakt rätt relä.
Senast redigerat av Frode (17 oktober 2008)
4 682 Inlägg
17 oktober 2008
ta å mät med en multimeter hur längt stömmen kommer, följ  sladden å se så den inte är skavd eller jordar mot ramen.
3 650 Inlägg
17 oktober 2008
Menar du pumpen under bilen? kolla pumpens konstakter, om den är orig så brukar kontakterna lr sladdarna vara dåliga
Tottis_vbg
17 oktober 2008
det kan sitta i styrboxen också. har för mig att den ger ut signal när pumpen ska gå igång.
Senast redigerat av Tottis_vbg (17 oktober 2008)
blacken
17 oktober 2008
Glutta på kontakterna på "brädet" som bränslepumpsreläet sitter på att det inte är några brända kontakter där.. (flatstiften som sitter "fast" i brädet och som reläet sticks in i.)
2 Inlägg
1 november 2008
Tackar för alla tips. men felet var bränslerelät. jag testade med det gröna när det skulle vara det vita. nu går bilen fint och jag han med första halkan tongue blir mycket roligt i vinter..
