4672
Lås & radera
SQ
1 343 Inlägg
17 oktober 2008
om de är batterit så kommer du bli fattig.. nämnligen typ 10 som skrivit de...   tongue
Ljudnörd!
50 Inlägg
17 oktober 2008
Önskar att det vore något så simpelt.
21 761 Inlägg
17 oktober 2008
Sokrates skrev:
Startmotorn går segt, hur kan det ha med bränsletillförseln och göra!?!
Njaa, så skrev han faktiskt inte. Han skrev "segare på att starta" och det är ju en liten skillnad om man nu ska vara noggrann. smile
Frågan är vad Nires menar med den formuleringen, sånt där missförstås väldigt lätt.
50 Inlägg
17 oktober 2008
Ja precis, menade att det tog längre och längre tid att starta och nu startar den inte alls.
50 Inlägg
17 oktober 2008
Kan meddela att efter en hel del forskning så har jag och farsan kommit fram till att det kan vara bränsleavstängningssolenoiden? Nån som har haft problem med den?
4 586 Inlägg
17 oktober 2008
kassa glödstift eller någon typ av laddningsproblem
Sothora <3
1 201 Inlägg
17 oktober 2008
satsar mina korvören på skit i förfiltret eller huvudfiltret, eller kondens(vatten) ,eller att pumpen tappat trycket genom någon sprucken ledening, finns det handpump?
Bildemonterare samt egen verkstad. !
50 Inlägg
17 oktober 2008
Ska gå igenom en hel del imorgon så vi får se vad det var för fel, OM vi får igång den.
Finns ingen handpump.
341 Inlägg
17 oktober 2008
Vet ej om det e samma sorts pump på din som det e på våran V70, det e ne 2,5 TDI från audi som sitter i den, men ena spänrullen till remmen som driver dieselpumpen hade gått sönder så remmen bara hoppade..... Men vet ej alls hur din motor är uppbyggd med det.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
17 oktober 2008
Istället för att spekulera... Varför inte koppla i en VAG-Com direkt och få ett ordentligt och korrekt svar direkt?
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (17 oktober 2008)
Sothora <3
1 201 Inlägg
17 oktober 2008
då tror jag på Skitigt filter, går den igång över huvudtaget nu?
50 Inlägg
17 oktober 2008
Mvh Tommy
Har inte tillgång till någon just nu och så har jag för mig att sånt visar inte riktigt rätt om bilen är chippad?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
17 oktober 2008
Nires skrev:
Mvh Tommy
Ja de törs jag inte svara på hurvida de visar rätt eller fel.
Men kika in på www.nordicaudi.com och skriv på forumet där, så löser det nog sig.
Mvh Tommy
50 Inlägg
17 oktober 2008
Jag tror inte att det är nåt filter som strular, det har vi uteslutit. Den går inte igång alls, det är som om det är bara nåt jätte litet som fattas för att den ska kunna gå igång, såsom bränsle solenoid.
3 235 Inlägg
17 oktober 2008
Relä till glödstiften kanske?
Bränsleavstängningsventilen på bränslepumpen som låst sig i stängt läge?
Kamrem som hoppat?
Igensaatt bränslefilter?
Det avr saker jag tänkte på....
50 Inlägg
17 oktober 2008
te_wik skrev:
Nires skrev:
Mvh Tommy
Mvh Tommy
Ligger redan steget före, har varit inne där ett tag och kikat, verkar som att det lutar åt solenoiden.
Sothora <3
1 201 Inlägg
17 oktober 2008
tro mig, minsta lilla vingel med filter , då går det inte, eller vatten i tanken tex, vi har åkt dieselbilar sen jag inte kommer ihåg. ! dom är jättekänsliga mot vatten och skit
50 Inlägg
17 oktober 2008
Det där med vatten vet jag om, hade det problemet med mondeon som jag hade förut men ändå så hoppade den igång lite ibland. Räckte med att tömma bränslefiltret så gick den bra igen, har givetvis gjort detta på Audin nu ett antal gånger.
50 Inlägg
17 oktober 2008
Kamrem som hoppat?
Tror mycket möjligt på det andra förslaget, som jag själv redan kommit med. Men ska självklart kolla till det andra så vi får se vad det blir, hellst det som tar minst tid och är billigast smile
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
17 oktober 2008
Om problemet uppkom efter byte av dieselfilter så är det bara luft i systemet, dra på starten tills den hoppar igång isf. Det luftar sig självt... Kolla även att avtappningen i botten på filtret är åtdragen, annars suger den luft där.
Att den blivit trögare och trögare att starta kan bero på kasst glödrelä, om den inte glöder alls så blir det ju trögare ju kallare det blir ute. Har du kollat så det finns ström till glödstiften?
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
