3537
spänna handbroms på saab 9000?? HJÄLP
108 Inlägg
19 oktober 2008
tja. jag har ett problem och det handlar om att spänna handbromsen på en saab 9000. någon med erfarenhet?
761 Inlägg
19 oktober 2008
Ja, inget vidare svårt,, man ska INTE justera vid paken utan vid oken bak. Där finns en liten sexkantig täckskruv som är av storlek 11 om jag inte kommer ihåg fel som sitter på baksidan av oket. Denna skruvar man loss helt. Under den finns en insexskruv som man justerar bromsen med. Skruva in för att spänna och ut för att lossa. Skruva in så bromsen tar, sen tillbaks lite så att den precis släpper igen. Då brukar det bli bra. De är normalt självjusterande men går wiren inte hela vägen tillbaks av någon anledning så fungerar det inte. Detta beror oftast på att någon försökt justera vid handbromsspaken istället.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
53 Inlägg
19 oktober 2008
9000 CSE 2,3T/200 Aut A50 -97
108 Inlägg
19 oktober 2008
okej. maste man plocka av hjulet eller kan man lyfta upp bilen och spanna darifran
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
20 oktober 2008
Det går att göra med hjulen där om man inte är alltför bekväm smile
//Per-Arne
2 164 Inlägg
20 oktober 2008
Bäst blir de om man plockar bort hjulet.
De är 14 skalle och sen 4 mm insex.
Dra åt tills du knappt kan dra runt skivan för hand.
Då är de perfekt.
MVH
F
