3517
spänna handbroms på saab 9000?? HJÄLP
108 Inlägg
19 oktober 2008
tja. jag har ett problem och det handlar om att spänna handbromsen på en saab 9000. någon med erfarenhet?
MVH
53 Inlägg
19 oktober 2008
Handbromsen justeras inte i egentlig mening då det är självjusterande system på de flesta bilar idag.
Anledningen till att du har dålig p-broms beror på att belägg och ok börjat kärva.
Du måste helt enkelt plocka bort bromsbeläggen bak och göra rent från rost.
Så här går du tillväga: http://www.saab9000.com/procedures/braking/rearpads.php
Innan du skrider till verket: Införskaffa en ny sats bromsklotsar, ett monteringskit och kanske, beroende på skicket, nya skivor.
Observera! P-bromsen ska aldrig justeras med wirarna. Justeringen som finns på Wirarna är endast till för grundjustering.
Denna går till på följande vis: Skruva på wirarnas justeringar så att hävarmarna på oken helt ligger mot stoppet. Sätt i ett 0,5 mm bladmått mellan hävarm och stoppet på oket, skruva sedan på wirejusteringen till bladmåttet ramlar i backen. Gör likadant på andra sidan. Klart! (Rör ej sedan).
9000 CSE 2,3T/200 Aut A50 -97
