3923
Vilken olja?
7 Inlägg
20 oktober 2008
Har köpt en volvo 855 glt 95:a som gått 20 000 mil. Ska nu byta olja, men vilken olja är att rekomendera?
761 Inlägg
20 oktober 2008
Vanlig mobil 10W40 borde duga gott,, kolla instruktionsboken....
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
288 Inlägg
20 oktober 2008
Varför mobil? Mest kända ja, och dyr. Köp heller en bättre olja av mindre känt märke för samma peng. För antar att du menar 10/40 mineral?
Senast redigerat av BiggerDigger (20 oktober 2008)
Reparatör
630 Inlägg
20 oktober 2008
tror nästan säkert det ska va en halvsyntet med visk 5W-30 i den motorn om det ska va enligt boken . Sen e märket upp till en själv att välja
Norrlänning
1 453 Inlägg
20 oktober 2008
Ja hade mobil 5w-50 i min gamla 850... men ja skulle köra 0w-40 om ja var du, lite dyr. men vrd varenda krona.
- Har du champagne?
- Jag har en soda stream och en flaska vitt!
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
20 oktober 2008
Varför skall man köra på mineral olja? Aldrig, minst del syntet.
Jag skulle nog säga 10w40 med till dig.
5w30 känns för tunn.
Mindre märke?
Kör på Mobil eller Castrol
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
Kokar ris
923 Inlägg
20 oktober 2008
är inte ACEA standarden mer viktig än viskositeten?
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
Reparatör
630 Inlägg
21 oktober 2008
Mindre märke?
Handlar inte om att oljan e för tunn i detta läget utan vad biltillverkaren rekomerderar till sin motor . Det finns nya bilar som ska ha  0W-20 e den ochså för tunn då eller . När motorns spec är gjord sån att tjockare olja inte " Får plats " när den är kall ska man köra på det som ska va inte va man tycker själv . Är en väldigt stor skillnad på volvos motorer när det gäller aluminium motorn och gjutgärnsmotorn just när det gäller tillverknings toleranser . Aluminiummotorn har mycket svävare toleranser och ska därför ha en tunnare olja .
Ja just de ja .. där ja bor gör vi ju alla volvos motorer ja tongue
761 Inlägg
21 oktober 2008
menar delsyntet...
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
4 Inlägg
14 november 2008
Valvoline MaxLife 10W40 är den klart bästa olja du kan köpa till den bilen. Du skall ABSOLUT inte ha en alltför tunn olja (lättlöpsolja typ 0W30), framförallt när bilen gått såpass många mil, oavsett toleranser. Köp alltid premiumolja (Castrol, Mobil, Valvoline, QS), det lönar sig.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
14 november 2008
jag kör på Shells 10W40 i en 850. 109 kr/ litern. Funkar bra.
Mvh Tommy
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
14 november 2008
delsyntet 10-40 4liters på biltema för 149kronor... funkar hur bra som helst
2slow
2 252 Inlägg
14 november 2008
10 - 40 helt klart de bästa till volvo 5-orna,, men köp nått lite bättre märke, som volvo org, castrol, pennzoil, osv
"Just a little 4 cylinder"
581 Inlägg
14 november 2008
Mineral olja, del gillar motorer med 20.000mil+. Är snällare mot lager m.m, dock så sotar det lite mer och man kan behöva byta lite oftare.
Jag kan inte säga att mineral olja är något för alla motorer med 20K mil...
"Adding power makes you faster on the straights; subtracting weight makes you faster everywhere."
375 Inlägg
14 november 2008
Anser iaf Olja från Valvoline är det bästa valet.
Jag brukar rekommendera VALVOLINE SYNPOWER, men även MAxlife är ett bra val.
Inget fel på andra märkes oljor, men att Valvoline ger mer för pengarna.
vill man gå för mindre pengar så fungerar Biltema ( INTE mineral!)
Inget större fel på deras olja, men jag anser att dessa inte håller för hela bytesintervallet.
Om en bil har service intervall:
På 500 mil, byte vid 300.
1000 mil, byte vid 700
2000mil byte helst inom 1500.
Eftesom det är 850 så ligger serviceintervallet på 1500mil.
ca 2ggr / år för dem flesta.
Valvoline klarar 1500mil utan problem och du har ngr 100mil som buffert
Senast redigerat av Andreas_ace (14 november 2008)
581 Inlägg
15 november 2008
Biltemas Mineral olja har samma kvalitets betäckningar som castrol och valvoline m.m.
Så varför inte ? hmm
375 Inlägg
15 november 2008
Nej, Biltema har 2 mineral oljor.
En med API SG och en med API SJ.
( 4 liter SG 109kr / SJ 139kr)
SJ är tom ett minimum på en volvo 740.
Malleus Malificarum
2 401 Inlägg
15 november 2008
Om du vill ha absolut kvalité så är Amalie att rekommendera.
581 Inlägg
15 november 2008
API SJ/CF ACEA A3/B3 har 139Kr mineral oljan, och det har castrol och valvoline också. Alltså ska biltema oljan ha gått igenom kvalitets kraven som krävs för att ha betäckningarna.
Så en dålig olja är den inte iaf. Men jag är själv lite anti-biltema, så jag skulle nog har valt en dyrare olja om jag kör en "dyr" bil smile
Senast redigerat av supersupra87 (15 november 2008)
375 Inlägg
15 november 2008
Valvoline´s oljor ligger på API SM.
Tänk på vad texten säger: (Biltema)Möter standard SG/SJ/SL och ( ex Valvoline) godkänd standard SM.
Har absolut inget emot biltema, då jag ibland brukar rekommendera den. Men det gäller att tyda texterna noga.
Senast redigerat av Andreas_ace (15 november 2008)
