3092
några motorsportsfrågor
110 Inlägg
23 oktober 2008
Varför saxar alla förare ratten i kurvor istället för o jobba han över hand?
På vilket sätt skyddar raceoverall en förare, vad spelar det för roll om man har vanliga kläder eller overall?
4 506 Inlägg
23 oktober 2008
En godkänd raceoverall är flamtålig och ger dig mer tid att komm ur fordonet
vid eventuell brand.
Att dom saxar kan väll vara att de ej vill släppa ratten då dom endå har snabbt
styrslag/Kortstyrslag eller vad man säger så de behöver ej ratta mer än så.
Och då är det tryggare att ha båda händerna på ratten.
Sedan vet jag ej om de alltid saxar?
Kan du andas kan du dö.
110 Inlägg
24 oktober 2008
men vid kurvor där man måste svänga mer än 180 grader med ratten, där brukar oftast raceförare vrida lite på ratten och sedan saxa igen. Är det bättre att saxa istället för att jobba hand över hand?
3 121 Inlägg
24 oktober 2008
Den bränner dessutom inte fast vid skinnet som tex nylon gör.
Avstängd
962 Inlägg
24 oktober 2008
Ska väll tilläggas att det inte bara är overall som används, i seriösare sammanhang så brukar man ha underställ: strumpor, byxor och långärmad tröja och balaclava i nomex, overall med 2-3 lager nomex, handskar och skor (?) i nomex osv, nomex är alltså ett flamsäkert material. Det är FIA (internationella motorsportsförbundet) som bestämmer över sådant.
1 291 Inlägg
24 oktober 2008
att man saxar är helt enkelt för att slippa ta om på ratten, man vet alttid vars rakt fram är och mindre risk att tappa den.
kläderna är för dom flesta grenar utom folkrace och en del budgetracing-serier sockar, underställ, 3lagers overall, ballaklava, skor och handskar. allt detta bara för brandrisken, ska klara runt 30sek i brand.
detta kan faktiskt vara nåt att täka på för ni som "bara" åker på en del banträffar och smiskar era bilar som sig bör:D en enlagers folkraceoverall kostar ca 1000-1500 och är betydligt bättre än jeans och långärmat:rolleyes:
110 Inlägg
25 oktober 2008
jag trodde handskarna var för bättre grepp så dom är alltså till för brandrisken?
Japan Quality
670 Inlägg
25 oktober 2008
Handskarna bidrar ju till att du inte tappar greppet om ratten. Vid handsvett exempelvis.
P.Sköld
Honda il potere dei sogni
110 Inlägg
25 oktober 2008
ok
1 291 Inlägg
4 november 2008
Ja både och, man har ju täckt resten av kroppen förutom just runt ögonen så varför då inte skydda händerna? dessutom ger handskarna bättre grepp TILLSAMMANS med en mockaratt, ger inte bättre grepp på en läder eller plastratt.
