4114
S40 t4, problem med tomgång.
Kyltekniker
166 Inlägg
25 oktober 2008
Tjenare köpte en s40 t4 -98 igår. Men tomgången vill inte funka. Vi prutade som fan pga detta men jag vet inte om de är så dyrt att åtgärda egentligen. Kanske bara är att rengöra luftfilter? Inte vet jag. Motorn kan till och med dö pga detta. Det är sjukt jobbigt när man ska stanna och trycker in kopplingen.
Någon som har samma problem eller vet du hur man åtgärdar?
Tack på förhud // Emil
Här är ett klipp http://www.garaget.org/video/n5k1mo2zyxpg
Här är bilen:
http://i36.tinypic.com/10mvi44.jpg
Senast redigerat av bemve (25 oktober 2008)
* Voff voff *
10 670 Inlägg
25 oktober 2008
Rengör eller byt ut tomgångsmotorn...
//Brådhis
Kyltekniker
166 Inlägg
25 oktober 2008
//Brådhis
Var sitter den och hur ser den ut? smile Guide till hur man gör? Enkelt eller?
Mvh Emil
10 576 Inlägg
25 oktober 2008
Det är vanligt att tomgångsmotorn spökar,  det är en cylindrisk pryl som sitter mellan gasspjället och kylaren.  enkelt att rengöra samt smörja själv.
I den regionen sitter även två gråa backventiler som har med EVAP-systemet att göra, dessa kan med bli dåliga och man köper då nya.
-=[Performance by Torpis]=-
Kyltekniker
166 Inlägg
26 oktober 2008
tomgångsmotorn ska vara rengjord och smörjd på 19500 mil service. 500 mil sedan. så de bör väl inte vara den? annars bör jag ha garanti på de.
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
27 oktober 2008
Jag skulle åka in till volvo och låta dom kolla lite med datorn om dom kan se något.. kan kosta några hundra men oftast bjuder dom på det=)
Vill du snygga till under bilen? Lacka bakaxel eller länkarm?Prata med mig, älskar att lack
1 878 Inlägg
27 oktober 2008
tomgångsmotorn nästintill 100% säker på den. plocka av den och smörj upp den så kommer det nog att funka efter det.
10 576 Inlägg
27 oktober 2008
Om något är 20000mil gammalt och man renoverar enheten genom "smörjning" så är det väl inte allt för långsökt att den förhållandevis snart havererar igen.
21 Inlägg
27 oktober 2008
den kan ju tjuva luft någonstans, kolla så allt är tätt vid luftfiltret, intercooler slangen osv
Kyltekniker
166 Inlägg
27 oktober 2008
Jag var på skroten och skulle kolla om de var ett relä som bråka. Men han sa att de kunde vara hål i någon vakuumslang, och därmed "tjuvar" den luft som 'ovanligt' säger. Därmed orkar inte tomgångsmotorn hålla igång. Det kan vara svaret på att den går ryckigt på 1000-2000 varv också.
Rätta mig om jag har fel.
10 576 Inlägg
27 oktober 2008
Du vet inte om du har rätt eller fel själv?
10 576 Inlägg
27 oktober 2008
exakt, vanligast backventilerna som sagt smile
128 Inlägg
27 oktober 2008
Jag känner igen din bil, minns jag inte fel har den varit i min ägo än gång.
Men iallafall så kan det vara många saker, Allt från tomgångsmotorn eller tomgångssliden som det oxå heter, tjuvluft, luftmassemätaren, bränsletrycksreglatorn m.m
Jag har haft 2st S40 T4or och haft problemet med pendlande tomgång på båda, på den första jag hade (eventuellt din) så var det dumplocket som inte satt fast som det skulle. Kolla att det sitter ordentligt.
Kan be dom på volvo att skicka in rör i systemet så ser dom ganska snabbt om det är en läcka någonstans.
Den andra S40n så vart det bränsletrycksreglatorn och det var bara att byta.
Men börja med det billigaste alternativet först och det är nog att rengöra tomgångsmotorn.
Lycka till.
Kyltekniker
166 Inlägg
27 oktober 2008
jag menade teorin.
jag prövar att läcksöka, kolla dumplocket, rengöra tomgångsmotorn. sen ger jag mig på att byta bränsletrycksregulatorn.
CNC-fräsare
117 Inlägg
28 oktober 2008
Har försökt hitta men inte blivit helt 100% på om jag har rätt.
Men S40 T4 är utrustad med turbo? Och framhjulsdrift?
Har noll koll på volvos i huvudtaget sad
Blyfot
829 Inlägg
28 oktober 2008
stämmer
"bara en mor kan älska en sån son"
CNC-fräsare
117 Inlägg
29 oktober 2008
Okey. Finns det någon fyrhjulsdriven volvo som är lite rundare än tex 850?
Hamnade lite oftopic just i min trådkapning :p
Hur tänkte du nu?!
423 Inlägg
29 oktober 2008
De skulle väll vara S60, V/XC70, XC60 å XC90 dom jag kommer på lite snabbt sådär
CNC-fräsare
117 Inlägg
29 oktober 2008
Ja hittade dom på wikipedia. Är det då det är R-modellen eller?
Hur tänkte du nu?!
423 Inlägg
29 oktober 2008
Inte enbart, finns awd som tillval till ett par av de mindre turbo motorerna oxå vad jag vet.
