Ja, om du sätter kraftigare generator så bör du även byta laddkabeln som sitter på generatorns B+. Kolla även om det sitter en kort jordkabel från generatorhöljet till motorblocket/generatorfästet, ta loss den och byt ut den också.
Om dessa två kablar har suttit från när bilen var ny så är de säkert slitna, när man byter ut dem så är det lika bra att sätta grövre tycker jag.
Den där blå kabeln som du pratar om, exakt vart sitter den?
