4375
min volvo 940 dör helt plötsligt under körning
1 Inlägg
29 oktober 2008
Hej.
Bilen är en Volvo 940 -90.
Den startar utan problem men när jag kört ett tag så bara motorn dör ibland kommer den igång efter någon sekund men gör den inte det måste jag vrida av tändningen och sedan starta igen och då startar den direkt utan problem men när jag sedan kör iväg så händer samma sak efter några hundra meter. Lambda lampan börjar lysa på instrumentpanelen när detta händer. Någon som har en ide vad det kan vara? Det känns som ett tändningsproblem men det är konstigt att den startar utan problem.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
29 oktober 2008
kan va allt från soppa grejjerna till till gammla torra vacumslangar dåliga tändkbalar dåliga tändstift bara börja leta
14 Inlägg
29 oktober 2008
Kan vara bränslepump relä...lr hallgivar på svänghjulet.....kolla blinkkoderna så får du npg lite hjälp
72 Inlägg
29 oktober 2008
har exakt samma problem har en tråd på sidan här
