1790
hur högt ska halvljuset va inställt?
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
29 oktober 2008
som rubriken jag undrar hur högt de ska va inställt så de går genom bes..
om man står ca 1m från en vägg?
2 665 Inlägg
29 oktober 2008
Lika högt som lyset sitter över golvet ska det lysa på väggen. Funkade för mig.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
29 oktober 2008
du menar fr lystets höjd rakt i väggen då?
finns ej risk för bländning då?
ska köra på de då---
2 665 Inlägg
29 oktober 2008
nej om det lyser rakt fram är det ok. bländar gör det om det lyser uppåt!
733 Inlägg
29 oktober 2008
jag hade sänkt ljuset strax under rak linje så kan han inte klaga på bilprovningen..bättre för lågt än för högt, de brukar finjustera det också på bilprovningen!
M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
Musikproducent
79 Inlägg
29 oktober 2008
Så snälla de är och finjusterar det åt dig på bilprovningen, jag fick ombesiktning för att de pekade liiiite liiiite uppåt, och då snackar vi dimljusena som man i stort sett aldrig använder...
"Bad sound kills good music"
Miklen
29 oktober 2008
..det brukar stå procentsatsen för ljusfallet nånstans vid lamporna.. det gör d på min bil iaf.. mitt ska falla 1cm / meter..
jobbar påre
751 Inlägg
30 oktober 2008
alltså..om man är smart såå drar man ju ut dimljusen innan bes, då dom ej behöver funka så drar man ur dom och säger att dom är ur funktion så kan man inte kuggga på de.. annars vet ja inte heller hur högt dom ska lysa, hade vela ställa upp mina.men vet ej om ja vågar:S
3 059 Inlägg
30 oktober 2008
Kör fram till väggen. märk ut strålkastarens mitt på väggen. backa ett par meter och ställ ljuset halv cm under den punkt du fick.. Vid märkningen brukar brytpunkten också bli så du kan justera det i sidleds på samma gång.
De brukar funka.
Ställa upp dimljusena? Då har du missuppfattad användningsområdet för dimljus. O ställer du upp dom lär du inte komma genom besiktning. Det är omöjligt att blända andra trafikenater med korrekt inställt dimljus o ställer du upp dom kommer du bara blända alla andra och fåen massa helljus blinkande på dig.
Senast redigerat av Smajly (30 oktober 2008)
* Klåpare
1 718 Inlägg
30 oktober 2008
Halvljusets horisontella linje mellan belyst och inte belyst yta ska ligga under strålkastarens centrum med ca. 1% av avståndet mellan strålkastare och mätskärm.
Står du en meter från en vägg så ska alltså ljusbilden vara ca. 1cm lägre än strålkastarens centrum.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
jobbar påre
751 Inlägg
26 april 2009
De brukar funka.
haha neee menade inte dimljusen såklart:P menade halvljusen.vet inte hur dom ska var ställda:P men när ja besikta iaf så ställde han in mina halvljus, dimljusen var ur funktion winkbig_smile
