3946
remskivan har hoppat av i bilen (volvo 850 T5) hur får man bort skiten och är mina ventiler sallad nu? :S
582 Inlägg
31 oktober 2008
någon?
Allt i allo
358 Inlägg
31 oktober 2008
på förpaktningen till rämmen står de hur du ska trä den. jag hadde världens teknik på detdär förut i skolan när jag ofta gjorde service på 850-855, dock har jag glömtbort. vek den typ dubbel och började nerifrån sen va det bara att sno den runt alla remskivor.smile GL HF!!
De é nice !
582 Inlägg
31 oktober 2008
är ju inte ny rem jag har utan en ny skiva som remmen ska gå runt, får remmen runt alla skivor men när jag ska på sista skivan så fattas det typ 2 cm :S är bara det lilla sista som fattas
Allt i allo
358 Inlägg
31 oktober 2008
naaw det är så drygt. men du har en större skiva som inte har en "kant" runt sig. ta den sist för då kan du "vrida" på remmen som typ när man tappat kedjan på cykeln. dock måste jag fråga, varför inte byta till by rem? kostar typ 120kr.
De é nice !
1 004 Inlägg
31 oktober 2008
du har väll ett spännhjul som är fjäderbelastat? om jag inte har helt fel så passar ett 1/2 spärrskaft i armen till hjulet så du kan spänna upp det och få dit remmen?...
Senast redigerat av 262turbo (31 oktober 2008)
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
582 Inlägg
31 oktober 2008
därför att det inte var den som pajja tongue ne men remmen såg fräsch ut så tänkte att det inte behövs en ny
582 Inlägg
31 oktober 2008
får testa det
Allt i allo
358 Inlägg
31 oktober 2008
så sant som 262turbo skriver. dock är det inte alltid det räcker. man brukar kunna spänna lite dåligt i remmen när man drar den runt skivorna och då är det lättare att lägga på den på ac-kompressorn sist. tror det är ac-kompressorn... minnet är bra men kort som man brukar säga.
Edit: HADE DU INTE TESTAT ETT SPÄRRSKAFT?! tongue jag trodde du hade det. men funkar inte det så testa det som jag sa=P
Senast redigerat av Ramneborg (31 oktober 2008)
De é nice !
582 Inlägg
31 oktober 2008
ne jag blev bara så paff när det stog i instruktionsboken att den inte grår att sjysstera så jag gick in å satte mig här istället och kolla med er smarta människor smile
1 004 Inlägg
31 oktober 2008
det dom menar är nog att den  är själv justerande....
Blivande servicetekniker
117 Inlägg
31 oktober 2008
ett tips är att byta rem samtidigt. nu vrider och bänder du remmen och kan då uppstå svagheter i den. Så byt den är ett tips! Säker på att det är rätt rulle? Kan ju skilja på dom olika motorerna/delarna.
brumbrumbrum vad är det?
DET SKA DU VETA SOM ÄR MEKANIKER!
629 Inlägg
31 oktober 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/33341/493375_pwvldk.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/33341/493377_acvlc8.jpg
Bild nr 1 - Visar spännaren på "din" bild..
Bild nr 2 - Är i ifrån VADIS... Där pilen pekar ska finnas ett "fäste" där du kan sätta fast spärrhandtag / draghandtag som är 1/2" eller 3/4" tror jag!
Dra sedan i handtaget så flexar spännaren med och då får du den sista biten av remmen som du behöver för att kränga på den!
629 Inlägg
31 oktober 2008
Rätt mig om jag har fel tongue
*EDIT*
Fästet kan vara ett 3/8" också!!
Senast redigerat av koka (31 oktober 2008)
Fri fart för ett fritt folk!
14 338 Inlägg
31 oktober 2008
*EDIT*
inget rätt vad jag kan minnas smile
om det inte skiljer på 960 som jag mekade idag senaste och höll på med aggregat remmen
det ska passa med en 1" fattad skaft
eller liknande grej eller sp tar man en tång och drar tillbaka spännaren det gjorde vi idag när vi monterade remmen smile
och fästet sitter längre upp
där du markerat med en pil är baksidan av bulten som man sätter fast rullen med enligt vadis bilderna jag tittade på smile
629 Inlägg
31 oktober 2008
Growe skrev:
*EDIT*
Doh inser nu att fästet är på andra sidan spännaren som du skrev tongue
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
31 oktober 2008
om jag inte är helt och cyklar visar bilden fel, fästet för ½" eller 3/8" i vissa fall sitter väl på längst upp, inte längst ner som bilden visar?
när jag bytte rem så tog jag ett spärrskaft och drog tills spännaren släpper helt, då tog jag en strippa och snodde runt servobehållaren och då har man båda händerna fria, väldigt enkelt, tog mej max 15min å byta..
Lycka till smile
Mvh Daniel
30 Inlägg
28 juli 2010
Jag lånar tråden en snabbis och frågar...
har läst att man ska kunna skippa AC kompressorn.
stämmer detta?
isåfall antar jag att man behöver en kortare rem?
8 253 Inlägg
28 juli 2010
stämmer detta?
Ja, det finns en kortare rem som passar modellerna utan ac, så det är bara att köpa en sån och sätta dit
