3382
växelspaken rör sig vid gaspådrag volvo 850
191 Inlägg
1 november 2008
hej, när man gasar så rör sig växelspaken åt höger och sen när man släpper blir det som ett klonk framifrån och spaken går tillbaka åt vänster, kan detta vara motorbussning eller har någon en annan idé? hmm
MVH Emil
Senast redigerat av EmilErik (1 november 2008)
Man måste våga dö för att kunna leva
21 Inlägg
1 november 2008
Hejsan.Kolla om nån motorkudde eller växelådskudde är dålig eller trasig.
191 Inlägg
1 november 2008
okej tack, hur kollar jag växelådskuddarna?
Assumption is the mother of all fuck ups!
764 Inlägg
1 november 2008
Finns inga, lådan sitter stumt monterad i motorn och ett fäste.. om jag inte minns helt tokigt tongue
Edit: komplettering
Senast redigerat av axelj (1 november 2008)
4 822 Inlägg
1 november 2008
Edit: komplettering
helt korekt, det enda som sitter på växellådan är nedre momentstaget och den sitter mellan växellådan och subframen.
Börja att kolla bussningen i övremotorfästet för det är välldigt vanligt att dom är sönder.
Mvh Christian
Reservdansk
6 271 Inlägg
1 november 2008
Bakre motorfästet/kudden är fäst i växellådan. Främre motorfästet sitter i motorn. På kamremssidan sitter ett motorfäste.
Sen sitter det givetvis ett övre motorfäste, och ett momentstag till växellådan. Det sitter under växellådan, syns direkt om man lägger sig under bilen. Många bytar bara övre motorfästet, aldrig momentstaget, som hindrar växellådan från att "följa med" motorn på dess äventyr. smile
P7 - Södra Skånska Regementet
191 Inlägg
1 november 2008
okej ska lyfta upp bilen och titta på det då, det övre motorfästet är ganska nyligen bytt men det kan ju vara det ändå kanske, ska lägga till att det nu känns i hela bilen när man han växlat hmm men är väldig tacksam för svaren, nu har jag något att utgå ifrån smile
