3843
byte av B230ft?
148 Inlägg
27 februari 2006
Ska byta motor i min 740 tic, B230ft, undrar ifall det é ngn skillnad på databoxarna, eller om det bara é att byta motor rakt av?
/Tomas
Low´n´slow is da shit
10 287 Inlägg
27 februari 2006
Ja, det är skillnad mellan olika databoxar. Men eftersom du skall byta motor så behöver du inte bry dig om det bara du låter insuget, komplett med spridare, följa med från den gamla motorn.
Skall man byta från B230ET till FT så är det mera man måste tänka på.
/Göran
/Tomas
(Groucho Marx).
148 Inlägg
27 februari 2006
vad har det för betydelse med spridarna o insuget, eller kan det vara olika spridare?
/tack för svar!
ps: ngn som vet hur många hästar b230ft:s kolvar o stakar klarar mm?
Senast redigerat av swedahl (27 februari 2006)
10 287 Inlägg
27 februari 2006
Olika spridare IIRC (mörk respektive ljus-gröna. Inte 100% säker här) Däremot så sitter det kallstartsspridare i insuget fram tom 91 så det är därför det är lika bra att behålla gamla insuget.
(Jag hoppades att du skall byta från FT -> FT och inte från ET->FT bara....)
Kolvarna? Tja, utan problem över 400Hkr.
/Göran
/tack för svar!
(Groucho Marx).
17 Inlägg
7 juni 2006
Om man vill byta från ET till FT vad är det som blir jobbigre då?
Maizer
8 juni 2006
ET är ju mekaniskt insprut, helt olika.
36 Inlägg
8 juni 2006
et är inte mekaniskt sprut bara på 240 och då är det b21et motor med kjet 740 med b230et har elektroniskt. Och Du frågade vad kolvar o stakar klarar det beror vilken årsmodell motorn är ifrån den b230ft som sitter i 740 orginal är ren skit men köper du en nyare från 940 så får du en fin motor som du lätt kan köra 300 hk på utan problem
10 287 Inlägg
8 juni 2006
Vi skall inte virra iväg runt vad som håller bättre eller inte. Problemet om man tar en B230ET motor och trycker ner i en bil med sprut avsett för en B230FT motor är att temperaturgivarna i toppen är olika och därför måste följa sprut och inte motor.
/Göran
(Groucho Marx).
736 Inlägg
8 juni 2006
Men ehhh... varför byta till en b230ft som måste ha katt när man kan ha en b230et som inte behöver det...och ger högre effekt orginal...
Avstängd
70 Inlägg
9 juni 2006
de där med efekten i en et och ft har nog ingen värre betydelse mer än att ft har 8,7-1 i kompförhålande och et 9,0-1 alsså kan man ha lite högre ladd i ft. om man har en 740 med en b230et i och man sätter i en ft behöver man inte montera dit den kat... efekten som e original beror på att de e olika styrsytem.  /andreas
Senast redigerat av lagerknack (9 juni 2006)
gör som ford köp volvo
17 Inlägg
9 juni 2006
Sharky >
Skrev du fel eller uppfattade du fel?? ET till >>> FT???
Tänkte behålla insug med spridare och turbo mm från gamla motorn... går det bra?
Kan man få ut mer effekt om man tar ett Fk block(+topp) och kör me gamla sprut å turbo?
Hur mycket laddtryck tål respektive motor?
//Erik
/Göran
Senast redigerat av nirsa (12 juni 2006)
