En vinande kompressor på en V8 är ju så sjukt fint ljud att man får ståpäls varje gång man hör det...
De hållerjag med om.. O vassare kammar för en lite ojämnare tomgång.. Låter som motorn ska dö när som men de gör den typ inte o så kompressor vinande ljudet fyfaaaan !!
Ja, jag måste ju säga V8. De fina, mjuka, tysta V8:orna från tyskland och japan!
Det bästa är att man tar omkörningar med ett lätt tryck på gasen och utan att lockupen släpps ens. Motorn bara trycker iväg bilen. Eller Hur smidigt man tar sig från 40-110 på konstant 2200varv på några sekunder.
Vad mesiga ni är... 6or och 8or.. vad fan.. 12orna då? sjukt galet härligt ljud! Fick även tillfället att lyssna på en dubbel 8a, W16 alltså.. my god det var respekt
Jag trivs bättre med min V8 än vilken V10 eller 12:a som helst. En V10 låter ju typ som världens tråkigaste 4:a på tomgång det är först när man varvar som ljudet visar sin råa natur och det orkar man ju inte med hur länge som helst.
