3733
Instrumentbelysning MB 190E -88 lyser inte
1 253 Inlägg
2 november 2008
Märkte det då jag körde morsans bil igår kväll att belysningen på instrumentpanelen slutat lysa. Funkade utmärkt häromdagen så undrar dels vilken säkring som sköter den, kollade i boken men hittade ingen. sen undrar jag även hur man lättast kommer in till lamporna så man kan byta eventuellt omdet är de som är trasiga. Sista frågan är var jag får tag i dessa lampor o vad det kan vara för några. roll Eftersom det är en bra bit från mina föräldrar in till stan så är det smartare o ha med sig rätt lampor innan man åker ut
Senast redigerat av opeldrifter (2 november 2008)
Lev livet nu innan det är för sent
1 079 Inlägg
2 november 2008
Finns ju en knapp så man sätter av och på belysningen, kollat så den är på?
1 253 Inlägg
2 november 2008
hehe jodå så hemma i den bilen är jag så jag vet det men tack det är lätt o glömma om man inte är van men det felet är det inte hmm
Fire And Silk
2 254 Inlägg
2 november 2008
Det står på säkringsluckan i motorrummet. Lyser de andra lamporna till fläktreglage osv? Du kanske har kommit åt dimmern (samma ratt som klockan)
Mvh Markus
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
1 253 Inlägg
3 november 2008
där sa du något, nej de till fläktreglage lyser inte heller, okej så den vrider man på då eller?? Vilken säkring är det som man ska kolla?? har kollat lite snabbt ikväll men såg ingen trasig, lamporna till varningslampor funkar dock så verkar lite skumt. Men ska helt klart kolla dimmern imorgon smile
Fire And Silk
2 254 Inlägg
3 november 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/54426/487499_tnl9y7.jpg
Säkring 14 är iallafall kombiinstrumentet, så med andra ord kolla om den har brunnit smile
Mvh Markus
Senast redigerat av -Mackan- (3 november 2008)
Fire And Silk
2 254 Inlägg
3 november 2008
Det är garanterat inte lamporna som är trasiga då allt verkar har slocknat wink
MVh Markus
1 253 Inlägg
3 november 2008
tackar då ska jag kolla upp dimmern, ja tycker också att det är konstigt då allt slocknat samtidigt. Återkommer med info om det var dimmern eller inte smile
21 761 Inlägg
3 november 2008
Borde vara dimmern, håller med de andra. Instrumentlamporna brukar vara parallellkopplade, därför ska det inte påverka ifall en av lamporna går sönder. smile
Dimmern (reostaten) reglerar väl oftast de flesta lampor som har med knappbelysning och sånt att göra, därför kan en hel del lampor slockna samtidigt när reglerknappen bråkar.
Senast redigerat av Drönirettab (3 november 2008)
1 253 Inlägg
3 november 2008
tyckte också det verkar skumt, okej om 1 lampa går sönder men alla på en gång hmm
1 253 Inlägg
4 november 2008
då har man vridit på den där som sköter klockan men hände då inte mycket sad Vad tusan är det då?? Har kollat säkringen o den är hel...
2 600 Inlägg
4 november 2008
dimmern kankse är sönder? prova att slå lite löst på den se om den glappar eller nått.
gör som jag kör gubba racer=)
1 253 Inlägg
4 november 2008
ska jag slå på vredet eller bakom instrumentet? Känns som man testat allt nu, snart återstår det att riva ner o ta ur panelen o kolla. Hmm var får jag tag i lampor iafall det skulle vara dom???
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
4 november 2008
är det såna avlånga "porslinssäkringar"? prova rulla på den isf.. eller byt den för säkerhets skull.. dom brukar ärga i ändarna eller så försvinner det metall så att den är hel men har inte kontakt med blecken..
Fire And Silk
2 254 Inlägg
4 november 2008
Precis, testa som G-man skriver att rulla på säkringarna så det är garanterad kontakt, annars så finns de lamporna som sitter i reglage osv på Mercedes, och dessa skall vara på 0,5V men jag har lampor ifrån biltema, och dessa är lite starkare vilket leder till att själva reglaget/knappen/vredet blir varm, men det har inte smällt eller så. Dock är jag osäker vad det är för sockel på lamporna till kombiinstrumentet.
Mvh Markus big_smile
Senast redigerat av -Mackan- (4 november 2008)
Fire And Silk
2 254 Inlägg
4 november 2008
Nu kanske det är så att alla lampor i instrumentpanelen har en gemensam jord, och det har blivit dålig kontakt på den ytan där det ''jordar''.
Mvh Markus Ps, jag skall försöka hjälpa dig igenom att fråga på ett mercedes forum, jag återkommer med svar smile
1 253 Inlägg
5 november 2008
Har pratat med mor min o enligt henne har belysningen i fläktvreden inte funkat på kanske 3 månader men instrumentbelysningen hade funkat fram till förra veckan. Ja G-man det är sånna där avlånga säkringar med med stålbleck, kanske ska testa o byta den säkringen o se vad som händer o sker.
Skitbra Mackan om du kunde fråga på merca forumet smile
Fire And Silk
2 254 Inlägg
5 november 2008
De undrade vad det rörde sig om för modell,
190 1982-1984 M102: 4-cyl radmotor ohc 1997 cm³ 90 hk Förgasare
190 E 1982-89 M102: 4-cyl radmotor ohc 1997 cm³ 122 hk Bränsleinsprutning
190 D 1983-93 OM601: 4-cyl radmotor ohc 1997 cm³ 72-75 hk Dieselmotor
190 E 2.3 1983-89 M102: 4-cyl radmotor ohc 2298 cm³ 136 hk Bränsleinsprutning
190 E 2.3-16 1983-88 M102: 4-cyl radmotor dohc 2299 cm³ 185 hk Bränsleinsprutning
190 1985-89 M102: 4-cyl radmotor ohc 1996 cm³ 105 hk Förgasare
190 D 2.5 1985-93 OM602: 5-cyl radmotor ohc 2497 cm³ 90-94 hk Dieselmotor
190 1986-91 M102: 4-cyl radmotor ohc 1996 cm³ 102 hk Förgasare Katalysator
Här ligger min gissning smile
190 E 1986-93 M102: 4-cyl radmotor ohc 1997 cm³ 118-122 hk Bränsleinsprutning Katalysator
190 E 2.3 1986-93 M102: 4-cyl radmotor ohc 2298 cm³ 132-136 hk Bränsleinsprutning Katalysator
190 E 2.3-16 1986-88 M102: 4-cyl radmotor dohc 2299 cm³ 170 hk Bränsleinsprutning Katalysator
190 D 2.5 Turbo 1986-93 OM602: 5-cyl radmotor ohc 2497 cm³ 122 hk Turbodiesel
190 E 2.6 1986-89 M103: 6-cyl radmotor ohc 2599 cm³ 166 hk Bränsleinsprutning
190 E 2.6 1986-93 M103: 6-cyl radmotor ohc 2599 cm³ 160 hk Bränsleinsprutning Katalysator
190 E 2.5-16 1988-89 M102: 4-cyl radmotor dohc 2499 cm³ 204 hk Bränsleinsprutning
190 E 2.5-16 1988-93 M102: 4-cyl radmotor dohc 2499 cm³ 195 hk Bränsleinsprutning Katalysator
190 E 2.5-16 EVOLUTION 1989 M102: 4-cyl radmotor dohc 2499 cm³ 204 hk Bränsleinsprutning
190 E 2.5-16 EVOLUTION 1989 M102: 4-cyl radmotor dohc 2499 cm³ 195 hk Bränsleinsprutning
Katalysator
190 E 2.5-16 EVOLUTION II 1990 M102: 4-cyl radmotor dohc 2499 cm³ 235 hk Bränsleinsprutning
190 E 1.8
Hehe, vilken är det tongue
Senast redigerat av -Mackan- (5 november 2008)
1 253 Inlägg
5 november 2008
hehe ojdå finns det så många tongue det är iaf en 190 E 2.0 -88 års modell med 122 hk tror jag
Senast redigerat av opeldrifter (5 november 2008)
1 253 Inlägg
9 november 2008
Sådär då funkar det igen smile Det var glappt i dimmer/riostaten men den satt inte vid klockan utan på den pinnen man nollställer trippen på, ruckade lite  på den o vips så blev et ljust igen. Tack för allt tips smile
