3166
Turbokonverterad honda crx med problem
238 Inlägg
12 november 2008
tjena alla..
jag har ett sånt himla problem, den går för sakta ..Nä,skoja lite.
rexen går bra Men i varje växling så låter den som att den får för mycke bensin.
6kilo bränsletryck linjär btr
0.4 laddtryck
intercoller.
650kilo totall vikt.
jag under vad som händer om jag skaffar en progressiv btr
helt ny på turbo fronten:D
och är helamatör när det gäller snurrisar:|
740tic agg.
hemmagjort grenrör.
hur mycket går det att ladda med original stakar och kolvar ja hela skiten basic..smile
jag vill ha laddtryck vid 2000 varv och inte 5000varv som nu..big_smile
Senast redigerat av 101CRX (12 november 2008)
"Just a little 4 cylinder"
581 Inlägg
12 november 2008
Du får nog mer hjälp här:
http://www.hondaklubben.com/
650Kg totalvikt ? shit.... big_smile
"Adding power makes you faster on the straights; subtracting weight makes you faster everywhere."
1 062 Inlägg
12 november 2008
det där med laddet du måste ju ha en läcka ngnstans som gör att den int laddar föräns då
lr att din turbo e sopslut så att typ avgashuset e sprucket typ
konstigt annars att du inte får ladd förräns 5k
Team Björkeryd
9 299 Inlägg
12 november 2008
Ditt bränsletryck är tokhögt. Kör du på original ecu?
238 Inlägg
12 november 2008
tackar..
men har känt på axeln till turbo ej glapp längsled men lite glapp i sido 1.5mm..
kan det vara det ? att det blir sent´laddtryck?
tror inte att turbo är slut ,dåden går som en skollad råtta när laddet kommer..
180km på 4 växel och då ökar det bara finns inga tendeser på trötthet när turbon jobbar,men ack så trist närladdet kommer så sent..
bilen är ej komp sänkt ..kan det vara nåt ?
tack allihopa..
vad är normalt bränsle tryck 3.5? ,..
tror att jag löser det med en progessiv btr ,eller har jag fel ?
Senast redigerat av 101CRX (13 november 2008)
1 062 Inlägg
12 november 2008
ok men isf skulle jag provtrycka systemet o kolla om det finns ngn läcka lr om din wg  funkar som den ska
mvh
Team Björkeryd
10 287 Inlägg
12 november 2008
Typ liksom ja....roll
/Göran
(Groucho Marx).
Avstängd
653 Inlägg
12 november 2008
Ja fyfan, till det låga laddtrycket så är det så in i helvete massa soppa yikes den blir ju dränkt ?
Jag har rätt i vad jag än säger.
16 Inlägg
13 november 2008
den behöver inte dränkas för de ja kör 5 bars tryck med 191cc spridare sitter 130cc orginal med 2.5bars tryck går hur rent och fint som helst men vid växlingarna har då nån lmm och isåfall har du återcirk eller öppen dump för med öppen får den mindre luft änn vad den har mätt upp var gång bilen dumpar så då fettar den ju och sen med laddet så kan där ju vara mycket mottryck i avgassystemet eller som redan sagt en vakumläcka
238 Inlägg
13 november 2008
mvh
ok. tackar..
mhv crx turbo berta!tonguebig_smile
238 Inlägg
13 november 2008
audi s2 dump ej öppen:)
238 Inlägg
13 november 2008
ok..
mvh
238 Inlägg
13 november 2008
ecu hmmm?
va fan är det tongue?
du menar pgm fi original ? vet ej
1 062 Inlägg
13 november 2008
kolla katten om den e tät min va det plockade bort den och vipps snabbare ladd samt att det ökade med över 1bar mad cool
Team Björkeryd
238 Inlägg
13 november 2008
finns ingen kisse kat big_smile
det är en 85:a crx 1.5 12ventiler.
men man får tacke iallefall..
16 Inlägg
15 november 2008
men vad för avgassystem sitter på bilen nu?
Vw trimmare
2 995 Inlägg
15 november 2008
Super liten motor och ingen direkt vass turbo kan ge seg spool-up annars kan ju tryckrören läcka..
angående växlar:
det är därför man inte ska göra dessa snik konverteringar det får vissa bi-effekter att den går antingen snålt eller fett antar att du inte har BB/EGT inkopplat heller så du kan se vad som sker?
238 Inlägg
17 november 2008
2.5tum.. hela vägen:)
238 Inlägg
17 november 2008
angående växlar:
hmm.ok..
hittade ett par fel..
wastegate staget hade åkt ur.
ny btr .
betydligt bättre.
går som ett litet rövhål:D.
kanske ej 100procent rent.
hmm snik å snik ja du det kommer att bli seriöst
mega squirt
msd tändbox
olje kylare
d15 strokad
ny turbo typ saab 9000.
bränsle pump
match portad top.
1bar ladd tryck
eagle stakar
cp kolvar
arp toppackning
arp vevstaks bultar
nya lager + packboxar.
tändstift och kablar..
intercooler liten
siktar på ca 230hästar i  650kilo bil:D
ja allt finns på ebay
238 Inlägg
17 november 2008
101CRX skrev:
angående växlar:
hmm.ok..
ny btr .
betydligt bättre.
mega squirt
msd tändbox
olje kylare
d15 strokad
bränsle pump
match portad top.
1bar ladd tryck
eagle stakar
cp kolvar
arp toppackning
arp vevstaks bultar
intercooler liten
vadär spool-up ?
