3824
Jobbig hinna på utsidan vindrutan!
(none)
1 725 Inlägg
12 november 2008
Jo, jag har lyckats få en jobbig fettig, hinna på framrutan. Det  är utsidan och är enormt störande.
Min bilruta har varit med i ca 13 000 mil men är i ett bra skick. Men vet inte om den kan  vara "sliten", om man kan uttrycka sig så. Att den har gjort sitt?
om inte, vad kan man göra för att få bort detta? Jag tvätta rutan med t-röd för en vecka sen. Men det höll inte så länge.
Tycker att hinnan kommer mest i mitten på rutan, som ett sträck från ovankant taket ner till underkant mot huven till. Precis i linje med torkarbladet slutar då man har på dom.
Tack på förhand!
//Jonas
Senast redigerat av Braather (12 november 2008)
--Lev i går som det vore i morgon--
796 Inlägg
12 november 2008
Kör lite med vindrutetorkarna? om det nu är imma?
Annars kan ju rutan blivit "matt"..
Kör lite med poler-maskinen och med ett fint polermedel och sen vaxa.
Tror det kan funka, men ej helt säker..
brett ställ, lördakväll!
"Kan de va så att turbon inte får tillräkligt med bensin eller?"
(none)
1 725 Inlägg
12 november 2008
Ja, okey..kanske inte en imma, utan som en fet hinna som ligger på. Så polermaskin på de då ? Låter inte som det vanligaste sättet men.
796 Inlägg
12 november 2008
Jag är absolut ingen expert, men jag hade kört med polermaskinen..
Vet inte riktigt om detta är bra för rutan, men jag har hört att det inte skadar den.. Dessutom finns det ju folk som jobbar med det..
Men ring till en glasfirma o fråga, då min bil är värd lite mindre än din:P så du inte tabbar dej:P
Rödsprit tror jag inte är lösningen i allafall.
29 Inlägg
12 november 2008
Har fått exakt samma problem på min ruta som bara gått 1500 mil. Jag börjar undra om det kan va nåt som torkarbladet lämnar efter sig. Kanske är nåt skit med gummiblandningen med nån enstaka batch. Jag ska gå på rutan riktigt ordentligt i helgen. Ska gnugga satan med T-röd på både ruta och blad..tongue
Edit
Att T-röd är smaskens för rutorna trodde jag var ett klassiskt recept.
Senast redigerat av Blodpudding (12 november 2008)
(none)
1 725 Inlägg
12 november 2008
Tack för tippset! lika bra att kanske svänga förbi en glasfirma å se. Får bli så i mon.
Om ingen annan poppar upp med något underbart svar : )
//jonas
(none)
1 725 Inlägg
12 november 2008
Där ser man! Då är det inte bara jag. De där med t-röd testa jag som FAN vill jag lova för en vecka sen..Nope, de gick fasen inte. Så ska kanske kolla på att byta torkarblad med i samma veva. För det är såå störande.
29 Inlägg
12 november 2008
Mmmm, speciellt nu på kvällarna när det bara är blött och med en jäkla massa reflexer från alla håll och kanter.
796 Inlägg
12 november 2008
Är det verkligen så bra med t-röd på torkarbladen? Borde torka ut rätt fort!
Sen vet jag inte om det är bra för laminatet i rutan med sprit heller!?
Prova med lackrengöring och sen hårdwax..
De gjorde jag på mina rutor i helgen och dom blev som nya.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
12 november 2008
Vax och polermaskin smile Finns speciellt vax för vindrutor som ska förhindra imma och annat tjaffs.
Kanske någon som gjort samma tabbe som mig? Tog fel flaska och hällde glykol i spolarbehållaren.
DET kan man kalla jobbig hinna wink
Mvh Tommy
29 Inlägg
12 november 2008
Ja, som sagt. I helgen blir det till att testa allt. Ska även testa ditt recept smile
(none)
1 725 Inlägg
12 november 2008
Fasen, kom in en del goa tips i alla fall:) Och du, Blodpuddingen, håll mig uppdaterad smile
355 Inlägg
12 november 2008
Testa å byt spolarvätska.. Blir en hinna efter en del.
(none)
1 725 Inlägg
12 november 2008
Den du...jag köpte en 30:- färdigblandad spolarvätska. Kan vara de med.
Gött då andra kan påminna en lite tongue
454 Inlägg
13 november 2008
Jag har oxå lite problem , när det regnar och jag kör med torkarbladen så blir det imma på utsidan av rutan som försvinner ganska snabbt men är konstant om man kör torkarna på vanlig hastighet ...nån som har lösning på problemet ? man ser väldigt illa när det regnar och är mörkt om man har imma på rutan
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
13 november 2008
Jag hade någon fet hinna på framrutan, fast jag använde turtlewax för fönster och gnuggade satan, då försvann det.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
Inga konstigheter
2 064 Inlägg
13 november 2008
Det där problemet fick jag när jag körde iskall luft och hade den på defrost-läget. Dvs den sprutar kall luft rakt på rutan vilket kyler ner den, samtidigt så kommer det uppvärmd luft innifrån motorhuven upp mot rutan och kyls ner vilket då skapar massa imma.
355 Inlägg
13 november 2008
Det jag tycker fungerar bäst för att få bort hinnan som blir är att gnugga som fan på rutan med pappret som finns ute på bensinstationerna..
1 893 Inlägg
13 november 2008
Jag köpte torkarblad på Biltema, som skulle lämna ifrån sig en hinna som är vattenavstötande. Man skulle köra de torra några gånger efter montering.
Nu har jag en sådan där iriterande hinna som stör sikten i två sekunder varje gång bladet sveper förbi. Den försvinner fort, men det är iriterande.
Ni som snackar polermaskin, var försiktiga så ni inte slipar rutan så ni inte ser nått sedan. Fel vax, med slipmedel som biter i glaset, sedan blir det ny vindruta.
Problemet med dålig sikt försvinner ju då med, men det kan bli kostsamt. wink
VW-nörd?
4 332 Inlägg
13 november 2008
biltemas torkarblad e sämre än att köra med wettextrasor på torkararmarna...
