3530
Drivaxeln har gått av på 745an hur får jag ur axelhalvan som är kvar
Streets Of Sundsvall Crew
482 Inlägg
13 november 2008
Sladdade av drivaxeln på turbon... Jag har fått ur stora delar av drivaxeln och ser att den gått av precis där splincen börjar, Hur får jag ur tappen"drivaxelbiten" som är kvar? axeln är diffad så det är gaska fullt innanför luckan i klumpen ..
Hasse Nitr00x Andersson
https://joyride.cc
215 Inlägg
13 november 2008
Monterar ur diffen. borrar hål o gängar i en slaghammare. (Grispitt) sen drar du bara ur
688 Inlägg
13 november 2008
Det är nog så att du hamnar plocka isär hela klumpen är jag rädd:/
482 Inlägg
13 november 2008
jag kan inte knacka nått rakt igenom axeln om jag skruvar ur den andra oxo?
https://joyride.cc
1 004 Inlägg
13 november 2008
prova med en magnet penna...
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
482 Inlägg
13 november 2008
borde inte dnedär sitta som fan? i splainsen?
https://joyride.cc
796 Inlägg
13 november 2008
Exakt.
brett ställ, lördakväll!
"Kan de va så att turbon inte får tillräkligt med bensin eller?"
\m/(><)\m/
742 Inlägg
13 november 2008
oftast så sitter dom inte så hårt men tror inte att en magnet orkar dra ut den men prova.. funkar inte det så är det bara att knacka ut den från andra sidan om du inte kommer åt den inifrån klumpen
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
Blyfot
829 Inlägg
13 november 2008
frågan är ju om de är värt de... de finns gott om axel runt om landet
"bara en mor kan älska en sån son"
82 Inlägg
13 november 2008
borra? känns som att en drivaxel är jävligt hård..
482 Inlägg
13 november 2008
diffade axlar är dyra ....     Jag har spanat i klumpen nu och därifrån går det inte att göra så mycket det skulle vara om jag kunde göra nått på dme få mm som finns mellan yttre lagret och klumpväggen ...
tog en bild på diffen
http://www.redblock.se/diffen.JPG
Senast redigerat av Nitr00x (13 november 2008)
https://joyride.cc
482 Inlägg
13 november 2008
om jag skulle ta ur båda axlarna skulle jag kunna se rakt igenom bakaxeln då? är det möjligt att knacka nått rakt igenom?
https://joyride.cc
644 Inlägg
14 november 2008
Har alldrig skruvat med sånna där Diffar! men skulle jag varit du så skulle jag provat med å ta ur den andra drivaxeln å testa om det går å ta nått ifrån andra sidan å rakt igenom! å går inte det så är de nog bara ta ur klumpen å försöka vi den vägen!
De är då va jag tror iaf!
Lycka till!
644 Inlägg
14 november 2008
Om de går så är väll ett annat alternativ å kanske svetsa på nått på drivaxelbiten å försöka slå ur den om de nu går att komma åt med en svets!
Tok i sina bästa dar
386 Inlägg
14 november 2008
Åker man volvo ska man vänta tills de är snö ute innan man börjar sladda ;D
tjooolihoo
Smack that ass!!
2 953 Inlägg
14 november 2008
åker man golf så kan man inte sladda utan snö och handbroms
bonntrimmare
655 Inlägg
14 november 2008
"Åker man volvo ska man vänta tills de är snö ute innan man börjar sladda ;D "  pratar  som åke o säger detta  http://www.youtube.com/watch?v=UdU352-9MD4
Senast redigerat av BOLUND (14 november 2008)
1 024 Inlägg
14 november 2008
åk till skroten å hämta en hel axel å bytt lättare gjort å snabbare!
Försöker iaf
1 998 Inlägg
14 november 2008
Å de ä ju billigt å bra? Svårt å hitta med slung eller lamelldiff.
Men är de vänster eller höger? Ta ur den hela å sen lossar du diffen. Tror inte de går å slå från andra hållet...
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
Mercedes
63 Inlägg
14 november 2008
köpen vanlig axel oxh sätt i din diff klump, det är nog minst med jobb.. smile
"Riktiga män luktar diesel"
