2861
Lågnivåkabeln... vart ska jag koppla in i cd spelaren?
223 Inlägg
18 november 2008
hej. nu har jag fått min första bil och som vanligt så vill man bara få i ljudet som man skaffat så fort som möjligt.
nu till frågan, när jag öppnade dvd spelaren så såg jag detta.
lågnivåkabeln är de två som hänger vänster om. ena röda och andra svarta...
http://img403.imageshack.us/img403/6471/p1010055cb7.jpg
http://img403.imageshack.us/img403/p1010055cb7.jpg/1/w640.png
http://img87.imageshack.us/img87/7905/p1010054ax7.jpg
http://img87.imageshack.us/img87/p1010054ax7.jpg/1/w640.png
har blivit riktigt less på skiten nu när jag kopplat och hatt mig i flera dagar. behöver helst snabba svar så jag kan bli klar med det nu ikväll hmm
tack i förhand!
Senast redigerat av drivein (18 november 2008)
kärlek växer inte på träd, det köps i volvobutiken.
254 Inlägg
18 november 2008
sitter där inte fasta uttag på stereon.. sex stycken??
Försöker iaf
12 817 Inlägg
18 november 2008
Nån av de röda och vita som hänger ut från stereron vid antennkabeln på bilden.
Brukar stå en liten etikett typ "sub" eller så "front, "rear"
Koppla den på sub om du bara ska ha en baslåda till steget.
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (18 november 2008)
IT-Tekniker
161 Inlägg
18 november 2008
det syns inte riktigt vad du har för lågnivåkontakter på stereon men du ser ut att ha minst 2 vita, en röd och en gul RCA kontakt.
On du har en vit & röd som sitter ihop så borde det vara lågnivå ut till slutsteg...  om du har 2 par vita & röda kontakter så är antagligen det ena in och det andra ot, men det är inte lätt att säga utan att se ordentligt, och ännu svårare utan att titta i manualen till stereon, där står det säkert...
254 Inlägg
18 november 2008
vad är det för stereo??
Försöker iaf
12 817 Inlägg
18 november 2008
De gula lär vara till kameran. Om man vill ha sånt.
Mvh Tommy
254 Inlägg
18 november 2008
min stereo ser lika dan ut på baksidan och där ska lågnivås sitta i stereon alltså inte någon av de uttagen som sitter i en sladd men svårt att se på bilden
Försöker iaf
12 817 Inlägg
18 november 2008
Och vissa stereon har både och.
Mvh Tommy
223 Inlägg
18 november 2008
inte en aning. en dvd spelare utan namn neutral vet inte vad den heter. har tilloch med handboken framför mig. står "carstereo" "operating instru..." "english.." o.s.v..
ska se. var ett antal röda och vita kablar där. ska ta mig i kragen och gå ut och titta där igen.
EDIT:
det är dem det skall vara va?
AUDIO IN Red(R)
AUDIO IN White(L)
en liten bild på sidan,
http://img134.imageshack.us/img134/9274/p1010056gn4.jpg
http://img134.imageshack.us/img134/p1010056gn4.jpg/1/w640.png
Försöker iaf
12 817 Inlägg
18 november 2008
Kolla dom små vita etiketterna, dom syns på bilden t.om.
Du får ljud från alla så länge det inte står typ "AUX IN" Eller något annat med "IN / INPUT"
Men ska du bara driva en bas så är "SUB" att föredra.
Mvh Tommy
223 Inlägg
18 november 2008
skall driva en bas kan jag tillägga.
543 Inlägg
18 november 2008
Ta kort på "baksidan" av stereon, enklare att hjälpa dig då. Handböcker förvirrar bara ;P
Jag har haft fel en gång, det var den gången jag trodde att jag hade fel men det visade sig att jag hade rätt.
223 Inlägg
18 november 2008
okej , var ute igen och tog ett kort.
http://img530.imageshack.us/img530/5917/p1010057il6.jpg
http://img530.imageshack.us/img530/p1010057il6.jpg/1/w640.png
ser nästan hoplöst ut för mig, tongue gaah!! vad vill ni se? bara säg till. jag tackar och bugar för de som skrivit änsålänge! creds till er. smile
ska jag chansa på en vit och en röd?roll
CNC operatör
280 Inlägg
18 november 2008
gör det, jag hade det på min (= dem gula är väll till kamera?
sopa rent vid din egen dörr innan du börja städa oss andra
223 Inlägg
18 november 2008
Swedenrockers skrev:
Du ska använda den rödmärkta längst ner på bilden för suben.
http://www1.garaget.org/gallery/archive/79435/504554_l2yhw1.jpg
okej, vilken kabel skall kopplas dit? det är ju 2 kopplingar från lågnivån. en kan ju inte vara utan? sad
223 Inlägg
18 november 2008
okej, skall se mig om en sådan imorgon. wink tack för tipset! big_smile
