3823
motorelektroniklampan lyser på beetle
19 Inlägg
18 november 2008
har ett problem som har varit en längre tid men nu har besiktningen märkt det.
motorelektroniklampan lyser på tjejens beetle 2,0
läser man av den så står det typ att systemet är för fett eller nått sånt, kommer inte riktigt ihåg.
har haft bilen inne på björstig och det blev bara dyrt, dom bytte luftmassemätare och lampan tändes efter att tag ändå.
jag vet att luftmassemätaren fungerar.
kan det vara tjuvluft eller att bilen har ett grövre avgassystem.
nån som har en ide
/Peter
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
18 november 2008
Går bilen för fett är det inte något läckage på en slang. Drar den tjyvluft blir den för mager blandningen.
Står det att den går för fett brukar det vara LMM, bytte ni luftfilter när ni bytte LMM? De kan vara hyperkänsliga emot skit. Men har du betalt för en felsökning och rep coh den lyser igen får de ju kolla upp det utan ersättning.
MVH
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
