3057
volvo 850- 93, tomgångsproblem?
13 Inlägg
21 november 2008
Hej! har en 850 gle -93, den går fin på tomgången men när du har börjar köra och den börjar bli lite varm. då börjar den gå ojämnt vid 2000 till 2700 varv. kan någon hjälpa mej med detta fel?smile
*Rubrik ändrad av moderator.
mvh jonTe
Muttley
21 november 2008
ändra rubriken så fåu ha tråden ?
424 Inlägg
21 november 2008
Ja de kan vara mycket! Jag har precis blivit färdig med mitt problem så jag tippar på vevhusventilationen om den inte ät rensad på långe eller någon gång smile
Den Som Ingen Turbo Har, Den Får Åka Utan Bar
Ha de gött !
13 Inlägg
21 november 2008
okej vars sitter den? smile
724 Inlägg
21 november 2008
under insuget sitter oljefällan. skruva av insug och köp en sats på volvo med slangar och allt du behöver.
Det är rätt lät att göra. jag har lite bilder på hur det ser ut.
13 Inlägg
21 november 2008
okej kan du skicka dom? smile
724 Inlägg
21 november 2008
http://pettson.info/reng-vevhusventilation.html
Här har du allt...inte mina bilder men.
13 Inlägg
21 november 2008
okej tack!
424 Inlägg
21 november 2008
'Vet du om den är rengjord någon gång ?
Tror att intervallen är typ 10.000 mil eller något smile
Ha de gött !
206 Inlägg
21 november 2008
För mer arbetsutrymme, ta bort kylfläkten! Det underlättar, speciellt för de två 12mm skruvarna under insuget som beskrivs i länken smile
424 Inlägg
21 november 2008
Mycket sant. Varför tänkte inte jag på de i förmiddags när jag stod och svor som bara fan när dom skulle dit igen smile men allt går om man vill smile
Ha de gött !
202 Inlägg
23 november 2008
kan även vara temostaten som tjorvar, så var det för mig när bilen började gå ojämt!
13 Inlägg
23 november 2008
jo han som har haft den före mej gjorde de men då börja den gå ojämt
424 Inlägg
24 november 2008
Jo de hade ägaren innan gjort på min också men puckot hade glömt/skitit i att ta oljefällan och hålet längst ner som var helt igen. efter detta går motorn skit bra. för min del var symtomen gick oroligt på tomgång. högt tryck när du tar av olje locket när motorn är igång
Ha de gött !
13 Inlägg
24 november 2008
okej, tog just upp den där och upptäcker att slangarna är spruckna och fast dragna med buntband:/
424 Inlägg
25 november 2008
Kan ju kanske vara det som är felet då? ! är det oljefällan som du syftar på?
Beställ allt nytt. det blir bättre i slut ändan . kostar inte allt för många kronor
Ha de gött !
13 Inlägg
26 november 2008
okej men jag tror jag har ett annat fel:/ har rengjort de där och bytt slangar nu men den går bra på tomgång och när du står stilla och varvar men när man kör den om kommer upp ca40 till 50 då börjar den igen och de är ingen skillnad om den är varm eller kall.
724 Inlägg
30 november 2008
Kanse är LMM
13 Inlägg
30 november 2008
volvo-racer skrev:
Kanse är LMM
vad är de?
