2789
Volvo 740 som inte startar :S
127 Inlägg
25 november 2008
Hejsan!
Skulle se vad problemet var med min 740 idag.
Den går runt men startar inte.
Tankade i bensin igen men den bara dör när ja försöker dra igång den.
Belysningen blir sämre och sämre. Kan det vara så enkelt att det bara
är batteriet ?
Hjälp mig nu e ju vintern här och bilen måste ut smile
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
26 november 2008
Assis19 skrev:
Hejsan!
är batteriet ?
Tankade i bensin igen? har du tankat någonting annat innan?
Den bara dör när jag försöker få igång den? går den igång lite då eller vad menar du?
Får den bensin?
Gnista på stiften?
Mer info tack=)
Makaronborrare
993 Inlägg
26 november 2008
Vad är det för motor i den?
Körde du bensinstopp och sen ville den inte starta?
687 Inlägg
26 november 2008
prova o dra i gång skiten...
24 Inlägg
26 november 2008
pröva köra den på startgas går den då är det antingen bensinpumpen eller ett kabel brott. jag kopplade direkt ström via strömbrytare på min *sladda volvo* eftersom dem inte startade. annars har du ju reläna...
127 Inlägg
22 januari 2010
Hade nästan glömt bort denna tråd.
Jag körde bilen och hade bensin i, sen helt plötsligt dog bara bilen. Måste ha starthjälp för att få igång den, när den väl e igång så dör den efter ca 500-1000 Meter. Har kollat reläna och säkringar, sista saken är CDI boxen, någon som tror det kan vara den som är felet, bensin får den också.
Mvh Jonas
4 005 Inlägg
22 januari 2010
hehe, har du gett starthjälp i ett helt år? smile
Vad menar du med starthjälp? Ge ström eller?
Isåfall så kan ju ditt batteri vara dött alternativt generatorn (eller kolen i generatorn) som är död.
Kolla i denna tråd, copy & paste och klistra in här. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30856
Finns ju rätt många olika 740s med olika motorer.... lite nyare kan även ge felkoder som du kan felsöka.
127 Inlägg
23 januari 2010
Hehe nej smile
Ja från en annan bil, har bytt batteriet, generator (som funkade) sen start relän. Men ska testa byta databoxen nu, kan det vara den som e felet tro?
Okej ska kolla den:).
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
23 januari 2010
lyser batteri lampan i instrumenteringen ?
127 Inlägg
25 januari 2010
Innan man drar igång bilen så lyser den och dom andra, sen när bilen e igång så lyser den inte:S
1 517 Inlägg
25 januari 2010
kallt hus dej ?  is i tanken?
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
7 Inlägg
23 augusti 2010
har en golf gt från 92. när man har kört en stund så dör den och när den dör så har batteriet tagit slut och bilen går att starta igen när man har start kabblar eller laddat batteriet. vad kan det vara för fel?
21 761 Inlägg
23 augusti 2010
Lyser batterilampan när du har tändningen påslagen i läge 2?
7 Inlägg
23 augusti 2010
har en golf gt från 92. när man har kört en stund så dör den och när den dör så har batteriet tagit slut och bilen går att starta igen när man har start kabblar eller laddat batteriet. vad kan det vara för fel? ps det går inte att dra i gång
7 Inlägg
23 augusti 2010
allt är hellt dött
21 761 Inlägg
23 augusti 2010
Menar du att ingen lampa alls lyser i instrumenthuset när tändningen är på?
7 Inlägg
23 augusti 2010
ne finns inget som lyser. när bilen dör så är batteriet helt tomt
21 761 Inlägg
23 augusti 2010
Kolla alla säkringar och mät gärna att det verkligen kommer spänning från alla. smile
7 Inlägg
23 augusti 2010
okej ska göra det tack så mycket. skriver sen hur det gick:)
21 761 Inlägg
23 augusti 2010
Titta om det står vid säkringsdosan (locket) att en viss säkring går till instrumentlamporna, då ska det i så fall komma spänning från den säkringen när tändnyckeln är i läge 2.
