2615
bmw 525 e34 drivaxel
Hillbilly
206 Inlägg
27 november 2008
jag undrar om det sitter splines (stavning) både i klumpen och i (hjulet) har nämligen bara drift på ett hjul nu. Har bytt drivaxel men utan resultat. klumpen är diffad. tack
Living my life sideways!
flaggstångsknoppförgyllare
255 Inlägg
27 november 2008
ja båda medbringarna är splinsade
varför gå på gatan när man kan krypa på trottoaren
Hillbilly
206 Inlägg
28 november 2008
tack för svaret, vilket brukar ge sig först inne i bak axeln. eller ute vid hjulet.
255 Inlägg
28 november 2008
har hänt några ggr att det är i klumpen det gett sig men det är ju bara och hissa upp den och snurra på hjulet och se vad som inte följer med ,mvh
Hillbilly
206 Inlägg
28 november 2008
har gjort det. snurrar jag på vänster hjulet så följer inte höger med. snurrar jag på höger följer vänster med fast hissar jag ner den så driver bara höger hjulet. Är säkert klumpen, håller  på o letar om det finns någon billig till salu.
255 Inlägg
29 november 2008
pröva på , autopower.se eller pure-pf.com forum ,klumparna till e34 står inte så högt i pris
14 Inlägg
29 november 2008
Tjenare! Jag har en massa delar till 525 e34, bl.a diff och drivaxlar, låda mm.... om du är intresserad, billigt så jag blir av med det... MVH Tobbe
